Författare Ämne: Platssvetsad poolliner  (läst 41113 gånger)
Utloggad Stroker
SV: Platssvetsad poolliner
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2013, 06:55:19:19 »
Var köper man linern är min fråga i tråden. Priserna ni redovisar verkar hutlösa men ett par hantverkare som ska göra ett tidsödande arbete måste kosta huvuddelen eller?
Jag kommer att svetsa själv. Kan man inte får man lära sig. Har svetsat mina mattor och på slutet blev de bra och som tur är började jag i garaget. Tror att det är enklare att svetsa liner så var köper man sådan.
Utloggad pool idioten
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2013, 18:07:09:09 »
jag letar me efter nån firma som säljer men utan resultat , verkar som att det finns sjövis med frimor i tyskland som säljer men oftas vill dem ha förskott innan dem skickar nåt eller om du kan får du hämtar dem själv medans du fyller på öl hyllan :angel:
Totalt kaos vid varje husprojekt men i slutändan löser det sig.
6m rund pool 1.37 djup + 30kvm solfångare på grage taket.Astral 100kg sandfilter+2hk pump
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2013, 18:59:00:00 »
Mofajenko svetsade själv, han köpte från Tyskland.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3168.msg24224#msg24224
Står en hel del om det in hans byggtråd.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: juni 10, 2013, 08:35:26:26 »
Till din pool på 5X12 meter tror jag du kan få hem duk m/tillbehör för ungefär 30.000, (Alkorplan 2000, eller motsvarande). Om du anlitar ett företag för att svetsa duken, er det nog så att dom kräver att också sälja materialet, och da er du nog uppe i nästan det dobbla bara for materialet. Sen kommer arbetskostnaderna. Jag tror 500.- + mva/kvm är en rett normal pris för material och arbete. Har du har trappor, eller annat som skapar extra arbete, får du lägga på lite till. Jag skulle gissa på att du kommer att få offerter på ungefär 90.000.- för material och arbete.
Mycket vanligt att företag som säljer via nätet kräver förskottsbetalning, oavsett om det er i Sverige eller utomlands. Har själv köpt pump, UV-lampa, poolrobot, rördelar m.m. från olika affärer utan några som helst bekymmer.
Utloggad hakansson
« Svar #14 skrivet: juni 10, 2013, 21:25:20:20 »
Jag betalade 470:- /kvm inkl. jobb. Sedan kostade trappan 5000:- inkl. jobb.
Alla priser är ink.moms
Då valde jag vita sidor och mosaik i botten och det var Alkorplan.
Hela kalaset kostade 27000:-.
Det var Tage i Sjöbo som gjorde jobbet.
Utloggad Stroker
« Svar #15 skrivet: juni 12, 2013, 08:24:56:56 »
Googlade lite och tänkte hitta en utlänsk tillverkare men hittade en svensk firma med bra priser. Hittade ingen just 5x12 men de hade detta och då var det färdigt krympts mått som levererades:
Liner Mosaik 5,00 x 10,00 x 1,50 - Snap In
23 900,00 kr
Poolduk Mosaik 0,75mm + Snap In Läs mer
Till min 3.7x7.5 fanns naturligtvis ingen men ex :
Liner Mosaik 3,80 x 7,50 x 1,50 - Snap In
16 900,00 kr
Poolduk Mosaik 0,75mm + snap in Läs mer
De tillverkar och levererar de mått man beställer utöver de färdiga de har.
En glad överraskning  detta men kanske en ännu gladare överraskning var "Tage i Sjöbo" :) Tack för tipset.
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2013, 08:30:36:36 »
Stroker - ska du ha en platsbyggd liner (tex för att klä in trappa) eller bara en som är måttanpassad till dina rektangulära mått? Det senare kan "alla" leverera utan överpriser.
Utloggad Stroker
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2013, 13:02:27:27 »
Jag köpte en felbeställd liner och byggde pool efter denna och den har brutna hörn. Jag murade dock poolen fyrkantig och gjöt hörnen i efterhand och detta innebär att jag förmodligen kan hugga bort dessa nästa gång jag behöver byta liner. Dock tror jag inte att det är så vanligt med 3,6 x 7,5x 1,5 (1,8 duk) ens som fyrkantig därav min tanke på att svetsa själv.
Jag byggde denna poolen 2001 och för grävning, betongplatta, cementhålsten, liner, pump, sandfilter, rör, slang och rörböjar, sand, och alla grejort förrengöring kostade det 20 tusen Allt jobb gjorde jag själv och tyvärr hade jag inte upptäckt detta forumet då utan gjorde allt på "känn". Linern fick jag betala 1800 för kommer jag ihåg..
« Svar #18 skrivet: juni 12, 2013, 18:09:05:05 »
Ok, men då tror jag du är på rätt spår om du frågar runt lite. Flera (Alla?) poolbutiker tillhandahåller måttsydda liners. Kostar cirka 15k för dina mått.
Utloggad hakansson
« Svar #19 skrivet: juni 12, 2013, 21:14:03:03 »
23 900,00 kr
16 900,00 kr
Bor man inte allt för långt ifrån Sjöbo så kan man åka till Tages lager och titta på alla hans liner. Jag kan bara säga att dom är inte bara tjocka (1,5 mm) utan dom är också armerade.
När man ändå är där så kan man även titta på alla tillbehören till poolen och köpa som man behöver. Ända nackdelen är att han har så mycket att göra så man får vara ute i god tid.
Jag fick vänta rätt länge på min liner.
