Författare Ämne: TDS-problem ?  (läst 11028 gånger)
TDS-problem ?
« skrivet: juni 03, 2013, 08:41:14:14 »
Vi har haft vår inomhusppol i drift under lång tid och allt fungerar utmärkt. pH och klor sköts av ett autodosersystem och värdena ligger perfekt hela tiden. Filteret får backspolas då och då men inte särskilt ofta. Men vi har upptäckt att när utskvätt vatten torkar in på pooltäcket eller på poolrumsgolvet så lämnar det avsevärda fläckar efter sig. Jag har svårt att tolka detta som något annat än att det finns för mycket lösta ämnen i poolen, ämnen som anrikats under lång tid. Jag har läst en del om TDS (Totally Dissolved Solids) och börjat misstänka att detta kan vara vad det handlar om. Så kanske det nu, mer än 10 år efter att vi byggde poolen, börjar det bli dags för ett komplett vattenbyte. Något annat sätt att få bort TDS finns ju inte. Är det någon annan som råkat ut för denna problematik ?
  • Antal inlägg: 5909
SV: TDS-problem ?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2013, 09:10:20:20 »
Mmm, jag tror att vi haft liknande problem, vår pool skall enligt instruktion inte ha/behöva någon sänkt vattennivå under vintern, detta medför att vattenbytestakten blir låg, och det har visat sig att vi efter 4-5 år fått problem med grumligt vatten som är svårt att få så klart som man vill ha det.
En utomhuspool utsätts ju också för mycket mer yttre nedfall än en inomhuspool, så jag tror nog att vattenbytet kan behöva vara större i en utomhuspool än i en inomhuspool.
Man brukar ju säga att man skall byta ut ca 20 liter vatten/badande/gång.
5 personer som badar 3 gånger under en dag = 300 liter vatten som bör bytas ut.
Så antingen byter man ut allt vatten med några års mellanrum, eller så byter man ut delar av vattnet varje år.
Eller så backspolar man var 14:e dag, oavsett om det behövs eller ej.  <dontkn>
SV: TDS-problem ?
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2013, 10:46:55:55 »
Att byta ut vattnet helt (eller nästan helt för att slippa problem med linern) verkar ju inte så betungande om man gör det var 3-5 säsong...
SV: TDS-problem ?
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2013, 15:32:34:34 »
Absolut inte, men det är sällan något som poolförsäljarna tar upp som ett måste, tvärt om skulle jag vilja säga.
Jag drar dock slutsatsen att det är bra med lite omsättning/utbyte av vatten, detta helt ovetenskapligt dock.
Om man har betongpool med kakelplattor kan det kanske vara värre att tömma poolen, beroende på vilken betong som använts är det inte så "bara" att tömma poolen.
SV: TDS-problem ?
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2013, 16:25:07:07 »
Kanske inte var helt fel att göra som jag gjorde senast då, att sänka vid vinterstängning till ca 20 cm under lamporna.
SV: TDS-problem ?
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2013, 16:33:21:21 »
Nej inte direkt, men eftersom vi har brunnsvatten så är det inte helt enkelt heller. Med tanke på brunnens kapacitet så tar det nog ett par veckor... Sedan skall det ju kloreras upp,pH-justeras, järnet fällas ut, vattnet värmas upp o.s.v.
 Någon liner har vi inte så ur den synpunkten är det inget problem att tömma poolen.
SV: TDS-problem ?
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2013, 17:25:40:40 »
Ok, har man begränsat med vatten är ju läget ett annat. Här är det ju bara att spola och se glad ut. Det verkar ju också vara rätt enkelt att komma igång med nytt vatten - chockklor och sedan är det klart.
SV: TDS-problem ?
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2013, 18:13:31:31 »
Min erfarenhet är att det går kemikalier för nära 1000 kr innan vattnet är bra med tanke på alkalinitiet, pH och klor annat, så visst kostar det en slant, även detta talar ju egentligen för att successivt byta ut vatten istället för att vänta tills det blir problem.
SV: TDS-problem ?
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2013, 18:26:34:34 »
Jomen det beror ju förstås på vad man börjar med för vatten. Vattnet jag tappar ur kranen här i Stockholm verkar vara bra poolvatten. Nog för att kloret åkt jojo innan jag fått igång doseringen men övriga parametrar verkar hålla sig stabilt på lämpliga värden. Peppar peppar osv...
SV: TDS-problem ?
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2013, 18:58:14:14 »
Alkaliniteten brukar aldrig vara ok i kommunvattnet.
