Författare Ämne: Nitro NC71 som fått fnatt  (läst 9785 gånger)
« skrivet: juni 01, 2013, 09:29:15:15 »
Vår poolboy Robert the robot har blivit galen :(
Han tycker att skrubba vägg är meningen med livet, slå på strömmen och han uppsöker närmsta vägg för att sedan fastna där. Något är uppenbart knas, någon med liknande erfarenheter eller ideér på lösningar så är jag tacksam.
Tänker även maila "Coloradodamen" Margareth som jag köpte av, och ge henne länken till filmen för att se om de har några ideér.
/Housedad
Utloggad joano051
SV: Nitro NC71 som fått fnatt
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2013, 20:30:06:06 »
Hej, jag vet inte men tycker din poolrobot inte håller sig på mattan även utan vägg :-) . Kan det vara dåligt fart i pumpen som gör att den inte kan får tillräckligt med kraft ner mot linern?
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2013, 20:41:31:31 »
Intressant teori men denna typ av poolrobott har ingen asnlutning till pumpen
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2013, 20:58:04:04 »
Tror inte det är ngt fel på pumpen (robotens egen pump), den har rensats ett par gånger från hår, två unga damer med långt hår som hamnar i alla typer av dammsugare, även den i poolen :)
När den väl bestämmer sig för att klättra, klättrar den och man kan höra att den drar på pumpen och då sitter den om en smäck på väggen. Något som styr pumpen påverkar det hela...
Min teori är att det finns en givare någonstans som talar om för regleringen om roboten är horisontell eller vertikal, den kan vara paj...
Å andra sidan kör den ju bara åt ett håll, mönstret brukar vara fram till väggen upp skjuta ifrån och sen dra iväg åt andra hållet...
Vi får se vad Coloradodamen återkommer med för diagnos.
Någon som känner till serviceställe för Nitro i Sverige, det är Folkpool som är generalagenter men ingen folkpool bitik jag talat med har hört talas om Nitro robotarna...
/Housedad
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2013, 18:58:24:24 »
Delat Robert lite och kollat alla rörliga delar, hittar inget konstigt. Inget hår eller annat som kan ställa till det och alla lager och kugghjul är i gott skick.
Kvar i elektronik teorin...
Och letar fortfarande service åtminstone i Europa....
/Housedad
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2013, 19:32:27:27 »
Fråga: Varför ska man ha roboten att klättra på väggarna? Här i poolen ligger allt skräp på botten.
Utloggad joano051
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2013, 20:37:11:11 »
Jo tack jag vet, har en själv  8) Menade den fläkt som pumpar vatten genom poolroboten och håller den kvar såklart  ::)
Jag uppfattar det som min robot slutar "suga" på väggen när den suger luft och släpper då från väggen för att sedan starta pumpen ett par sekunder senare. Fast ibland drar den tillbaks till samma ställe och klättrar upp igen, så det känns lite slumpmässigt.
Lycka till Coloradodamen är tillmötesgående, jag fick en ny motor tillskickad då min slutade klättra upp på väggarna förra året. Hon bad mig mäta upp lite spänningar från nätagget m m sedan kom en ny motor med posten.
Utloggad joano051
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2013, 20:40:46:46 »
Ja det kan man faktiskt undra, jag kan tänka mig i fallet att man har olika djup i poolen så kanske de behöver någon form av klätterförmåga ibland. I övrigt så den nytta som finns är att den skrubbar vattenlinjen, kan hjälpligt suga lite i trappen.
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2013, 21:05:42:42 »
Kan meddela att väggarna sälla blev rengjorda innan Robert började ägna sig åt dem 2011, tycker nog det har en poäng då jag upplever att algproblem blivit mer sällsynta och det känns allmänt rent. Innan robotens tid skrubbades väggarna bara om de kändes hala ...
/Housedad
Utloggad psau
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2013, 10:55:00:00 »
Hornbach har börjat sälja Nitro NC-71 10990:-....
Fråga där om service....
Annars fick jag ett svar från Margret aka Coloradodamen med vändande post, troligtvis logiken och beroende på ålder går det på garantin eller ej.
Jag ska beställa lite andra saker så jag passade på att fråga :-)
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
