Författare Ämne: Dpligt tryck och dessutom sand i poolen  (läst 16826 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« skrivet: maj 21, 2013, 17:25:43:43 »
Frustration....Upptäckte nu att pumpen inte sprutar ut vattnet med nån fart i poolen så smutsen samlas i mitten som det brukar göra, dessutom märkte jag att den kastat ur sej sand :-(
Vet att svaret säkert finns nånstans, men just nu känner jag mej bara stressad och vill hitta orsaken :-\
Provat att backspola och då kommer det med en jädra fart, men som sagt, farten ut i poolen är mesig som sjutton ;-/
SV: Dpligt tryck och dessutom sand i poolen
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2013, 19:25:47:47 »
Vad händer om du har den i läget recirculate? Då går vattnet inte genom filtret, är det full fart då så är det något knas med filtret.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2013, 20:31:48:48 »
Hmmm.
Då funkar det kanon, jädrar vilken fart det blev i utkastet.
Men vad betyder nu detta, är själva sandfiltret sönder då alltså  <dontkn>
Kan jag för övrigt ha den på recirculate hela tiden ?
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2013, 20:34:39:39 »
Det tyder ju onekligen som om att själva filtret är sönder. Dock vet jag inte på vilket sätt, jag har haft pool i två år och filtret fungerar fortfarande.
På recirculate så har du ju ingen filtrering på vattnet. Tillfälligt kan du nog ha så, men det är inte bra i längden.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2013, 20:42:33:33 »
Lägger märke till en annan sak också som kanske iof inte har med saken att göra, men när jag drar stänger av pumpen så brukar det ALLTID gå tillbaks lite vatten, eller...det brukar låta som det backar tillbaks liksom, nu när man stänger av den så låter det absolut ingenting ?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2013, 21:31:06:06 »
Eftersom den kastar ur sig sand så har någon dysa med största sannolikhet gått sönder. Öppna filtret och gräv ur sanden och kontrollera.
/ronson
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2013, 21:34:45:45 »
Ja, eller möjligen bara lossnat. Här finns en skiss som underlättar att förstå hur filtret fungerar:
http://www.rosellklingberg.se/web/pdf/Sandfilter_brochure.pdf
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2013, 21:58:33:33 »
Det är så typiskt *s*
Stod och tittade på såna där avstängningsventiler, men tyckte att det skulle bli så mycket jobb att göra om allt.....Så vi struntade i det (Har ju funkat utan i flera år)
Nu är det alltså bara tömma ur allt vatten under skimmern och tömma ut all sand för att kontrollera alltså *suck*
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2013, 08:42:26:26 »
Har du ingen möjlighet att stänga i skimmern så slipper du tömma ur en masa vatten ? Många skimmers har en liten skiva som man kan skruva ned eller en plugg, så att man kan täta tillfälligt. Ja åker sand ut i poolen så måste det ha hänt något galet i filtret. Det som förvånar är dock att du får dålig fart på vattnet - normalt skulle t.ex. en lossnad dysa ge fullt flöde, dock ingen fungerande filtrering.
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2013, 10:05:16:16 »
Frysplugg borde ju fungera som stopp, om det går att gänga dit en sån förstås.
