Författare Ämne: Dpligt tryck och dessutom sand i poolen  (läst 16827 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
SV: Dpligt tryck och dessutom sand i poolen
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2013, 11:52:35:35 »
Vart kan man köpa frysplugg, det låter som en bar mycket enklare lösning :-)
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2013, 12:13:42:42 »
Jag köpte min på Folkpool, kostade typ 20 kr eller liknande. Först grejen som man inte blir rånad för som har med pool att göra. Men jag hittar den inte på deras hemsida.
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2013, 12:17:16:16 »
Poolcenter.com har en som liknar den jag har.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2013, 12:56:13:13 »
Sovit på saken nu och tagit ett djupt andetag. bestämde mej för att gå ut och testa lite till, började med att sätta den på recirculation igen och koppla in dammsugarslangen och dammsuga botten....
Som jag skrev tidigare så hade den vid nåt tillfälle spottat ur sej sand, men nu när jag dammsuger upp det så spottas det inte ut igen. det i sin tur måste väl betyda att recirculation gör nån typ av filtrering ? Den spottar inte ut sej nåt av det skit jag dammsuger upp !
Så åter till baks till varför det blir så lågt vattentryck när den står på filtrering, tror ni fortfarande att det är dysarna (Eller vad dom hette)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2013, 13:18:35:35 »
Du har ingen filtrering genom sandfilteret vid "cirkulering". Skiten du damsugar upp hamnar väl i grovfilteret vid pumpen, eller kommer tillbaks i poolen som mindre partiklar som är svara att se.
Det skulle i teorin kunna vara att du har en söndrig "spidergasket" i sexvägsventilen på toppen av sandfilteret. Kolla denna innan du gräver ut all sanden för att kolla dysorna i fliteret. Känns som mer sannolikt att bekymmeret er din "spidergasket" da denna har en mekanisk påverkan vid användning. Det har inte dysorna som sitter fast i sanden i filteret. Om packningsytan på din ventil inte har varit ställt i vinterläge, kan packningen fastna när du lyfter denna för att ändra inställning på sexvägsventilen.
Öppna locket rett under manöverspaken på ventilen, och kolla om packningen ser hel ut.
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2013, 16:11:21:21 »
Det räcker inte att plugga i skimmern. Man måste plugga inloppen också om man inte har backventil mellan sandfilter och inlopp.  Om det inte går att plugga säkert så är det bättre att sänka nivån till under inlopp och skimmer innan systemet öppnas.
