Författare Ämne: Val av storlek / modell på sandfilter  (läst 29702 gånger)
SV: Val av storlek / modell på sandfilter
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2013, 20:05:57:57 »
Jag använder nog 5 lägen faktiskt. Filter, backwash, rinse, closed och winter. Har aldrig använt waste eller recycle. Closed är bra när man vill pula lite med tekniken och inte vill få massa vatten som rinner igenom filtret. Låsa flödet helt enkelt. Winter vet jag inte riktigt vad den gör men den använde jag när poolen var i vinterdvala.
Det skulle få vara något extremfall för att jag skulle köra waste. Vet hur snabbt man tömmer vatten när man kör backwash och är man inte med då så får jag översvämning i källaren där jag har mina grejer. Jag har en 200 liters regntunna som jag kör ner vattnet i när jag backspolar. I botten på den har jag en avtappningskran som jag låter vara öppen och vattnet får därifrån rinna ner i golvbrunnen. Brunnen har inte en chans att hinna svälja vattnet direkt om jag inte kör via tunnan.
Det tar inte lång tid att fylla de 200 literna så jag måste vara med och slå av pumpen för att sen låta tunnan tömmas innan jag kör en ny körning.
Att då dammsuga med waste skulle innebära att man måste vara två, en som kör pumpen och en som dammsuger. Man hinner inte dammsuga mycket på de 30 sek som det typ tar att fylla tunnan ;D
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2013, 08:56:15:15 »
Jag använder "recycle" vid uppstart av poolen. Då vet jag att pump och rörsystem fungerar och sedan slår jag över till filter. "waste" är användbart vid mycket smuts, algproblem och vid urtappning av vatten i poolen.
/ronson
Utloggad Fiskarn
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2013, 10:43:07:07 »
Waste är perfekt när man ska sänka vattennivån på hösten (vid stängning). Bara att ansluta bottensugslangen till skimmern, se till att den ligger på botten så att pumpen inte går torrt, samt pumpa på. Sänker nivån ofantligt mycket snabbare än att använda separat pump. Förutsätter naturligtvis att anslutet avlopp kan svälja vattenmängden.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2013, 18:49:58:58 »
Problemet med val av sandfilter är löst.
Ibland finns lösningen närmare än man tror.
Grannen hade ett till salu :-)
Vad det är för ett vet jag inte men det ger 6m3 , byttan är på 25kg och 6 läges ventil
Tack alla för råd och tips.
Filtret verkade fungera fint.
Står man sidan om det så kan man höra små pysande.
Låter lite som att där är en liten, liten lastbil inne i filtret som släpper tryckluftsbromsarna och så rycker det lite i slangarn.
Troligen är där någon koppling som suger luft. Är det någon som haft liknande problem?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Jpson67
« Svar #14 skrivet: juni 15, 2013, 10:03:14:14 »
Jag funderar på detta sandfilter.
https://www.fyndfirman.se/sandfilterpump-6-5-m-h
Har en på på ca17-18m3, är det ett bra val tror ni som kan pooler och tekniken runt i kring den?
Nackdelen med detta filtret är att det kommer från Holland tror jag och hur funkar det med reklamationen eller andra problem som kan uppstå tro.
Kanske bättre att hålla sig till ett som är köpt i sverige.
« Senast ändrad: juni 15, 2013, 10:40:47:47 av Jpson67 »
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2013, 20:12:36:36 »
Jag tror det är et bra val. Kanske rent av onödigt stort om du vill spara en slant.
Är det inte kronor och öre du jagar så har du även ett filter hos rubinpool som jag tror är mycket bra. Nämns tidigare i denna tråd.
VP G&J P20
Utloggad Jpson67
« Svar #16 skrivet: juni 16, 2013, 15:47:05:05 »
Blev ett popular från Primastar, ringde rubinpool men som vanligt så fanns det i lager enligt hemsidan men när man ringer och kollar med dom jag då är dom slut, va samma sak när jag skulle köpa poolslang, skulle ta 3 arbetsdagar men när inget kommit efter 5 då ringde jag och då va dom slut och skulle komma från leverantören nästa vecka. Primastar har ypperlig service tom under helgen.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #17 skrivet: juni 17, 2013, 00:06:25:25 »
Det blir säkert Kanon.
Jag har själv ett filter med samma spec, som jag trodde var ett Primastar Popular, men det skiljer lite i utseende.
Mitt är med på 250W och ger 6m3 / h och med 25kg sandvolym
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2013, 14:50:42:42 »
Ett annat bevis på att sandfilter verkar vara "monkey business"
är att det filter jag beskrev i början av min tråd enligt nedan:
Hos ett företag som heter Fyndfirman har jag hittat 3 intressanta filter som jag även sett hos andra återförsäljare fast till nästan dubbla priset.
Det minsta
https://www.fyndfirman.se/sandfilter-400w?utm_source=blocket&utm_medium=classified&utm_campaign=sandfilter400w
Styrka: 400W
Max Head: 8.5 m
Max pumpkapacitet: 10 200 l / h
Koppling: 1.5"
Sandmängd 19kg
Pris: 1100kr
Poolvolym: ingen uppgift
Fyndfirman.se har nu bytt namn till vidaXL.se och säljer samma filter för 2139, dvs nästan det dubbla.
https://www.vidaxl.se/sandfilterpump-400w
Dock vill jag säga att det finns en del annat billigt, tex poolskydd/bubbelplast.
VP G&J P20
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2014, 11:38:03:03 »
Jag kollade på vidaxl.se och deras sandfilter/pump paket.
Jag hittade ett 600mm filter, 150 kg sand och ett flöde på 10,5m3/h. Men pumpen är bara på 240w?!  Kandet verkligen stämma?
https://www.vidaxl.se/sandfilterpump-11-5-m-h
