Författare Ämne: Val av storlek / modell på sandfilter  (läst 29701 gånger)
SV: Val av storlek / modell på sandfilter
« Svar #20 skrivet: juli 24, 2014, 13:05:26:26 »
Ja, det kan stämma men det beror på vad du har för totalt tryckfall i systemet.
Jag skulle inte köpa utan att har tittat i manual och datablad på prylarna. Saknas det så är det bättre att leta efter något bättre alternativ. När jag ska byta filter och pump kommer jag att köpa ett känt fabrikat med full dokumentation och garantier. 7200 kr är väldigt dyrt för en märkeslös piratkopia.
Exempel på tryckfall/flödes-data från ett känt fabrikat:
http://pdbdocs.astralpool.com/curvas/COR12_16354_astramax_v01-2010-10-28.pdf
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #21 skrivet: juli 25, 2014, 13:11:57:57 »
Jag är ganska säker på att det INTE stämmer om det nu rör sig om en vanlig enfas AC pump.
Jag har själv ett filter med 250w pump och 20-25kg  sandfilter.
VidaXL verkar inte ha någon större koll på specifikationer eller kunskap kring produkterna som säljs. Därför inte sagt att det är dåliga produkter men man får nog själv uppskatta förmågan hos produkterna.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
