Författare Ämne: Val av storlek / modell på sandfilter  (läst 29700 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« skrivet: maj 16, 2013, 13:03:52:52 »
Hallå
Nyblivna och lyckliga poolägare.
Vi har en Intex Ultra Frame 488x120cm på ca 19000L
Jag jagar ett sandfilter, men vet inte vad som är rätt att satsa på.
 Jag har konstaterat att det finns en uppsjö av billiga och dyra filter.
Hur stor sandvolym bör man ha till nästan 20m³ pool. Hur stor bör pumpen vara?
Att inte ett 900-1200kr filter med 3000L pump håller lika länge som ett för 4000kr är kanske lika självklart som godtagbart.
Vad är rimligt?
Vad har ni andra med pooler i samma storlek?
Hoppas på råd och tips.
Hälsningar
David
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
SV: Val av storlek / modell på sandfilter
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2013, 18:50:40:40 »
Någon som känner till detta filtret. ?
https://www.fyndfirman.se/sandfilter-400w
Firman som säljer det har en del olika filter.
Pumpen verkar ge avsevärt mycket mer än tex bestways grå eller svarta samt harald nyborgs filter som jag förstår att många är ganska nöjda med.
Vad ska man kolla efter?
Vad är viktigt i valet av sandfilter?
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2013, 00:25:41:41 »
Förvirringen är Total.
Jag har kollat på några olika sandfilter....och jag blir inte klokare.
Om man kollar i det billigare segmentet så är det många som hyllar Harald Nyborgs filter för 900kr. Detta klarar dock enbart 12000L pool så det går bort.
Pratar man med Bestway´s återförsäljere så lyfter de fram deras GRÅ filter.
http://www.blocket.se/trelleborg/Bestway_Sandfilter_Flowclear_Art_Nr_58126_45794111.htm?ca=23&w=1
Pump 3028 l/tim
Effekt: ej angiven
6-Vägsventil
Enkel att installera
Sandmängd 25kg
Pris: 1295kr
Poolvolym: ingen uppgift
Bestway har även ett annat lite större.
Det svarta
http://www.blocket.se/eslov/Bestway_Sandfilter_Flowclear_Art_Nr_58199_45794136.htm?ca=23&w=1
Pump 5678 l/tim
Effekt: ej angiven
6-Vägsventil
Sandmängd 45kg
Pris: 1995kr
Hos ett företag som heter Fyndfirman har jag hittat 3 intressanta filter som jag även sett hos andra återförsäljare fast till nästan dubbla priset.
Det minsta
https://www.fyndfirman.se/sandfilter-400w?utm_source=blocket&utm_medium=classified&utm_campaign=sandfilter400w
Styrka: 400W
Max Head: 8.5 m
Max pumpkapacitet: 10 200 l / h
Koppling: 1.5"
Sandmängd 19kg
Pris: 1100kr
Ett större i samma serie som beskrivs som ett filter med högre kvalitet
https://www.fyndfirman.se/sandfilter-1100-w
Styrka: 1100W
Max Head: 11 m
Max pumpkapacitet: 17 760 l / h
Koppling: 1.5"
Sandmängd 50kg
Pris: 2400kr
Samt ett annat Svart från samma företag, men i en annan serie
https://www.fyndfirman.se/sandfilterpump-4-m-h
Sandfilter diameter: 320 mm
Flöde: 4000 L/h
Sand kapacitet: 20 kg
7-vägsventil
Strömförbrukning: 220V, 200W
Pris: 2400kr
Till sist har jag tittat på ett filter från Primastar, modellen Popular
http://www.primastar.nu/Sandfilter%20Popular.htm
Spänning 230 v - 50Hz
Inlopp - anslutning 32/38 mm Ø
Utlopp - anslutning 32/38 mm Ø
Effekt 0.33 hK (250W)
Kapacitet 6 000 l/tim
Rotationsriktning/fläkt Medurs
Max pump-höjd 7 meter
Volym: 20 kg
Pris: 3000kr
Summering:
*Bestway GRÅ: Pump ger minst vattenvolym ca 3000L genom 20 kg sand
*Bestway SVART: Pump ger 5600L genom 45 kg sand
*Fyndfirman Blå 400w:  Stor pump på 400w som ger över 10 000 L /h genom enbart 19 kg sand.
=Priset är 1/3 av Prismastar och Halva priset av Bestways Svarta. Nästan dubbla pumpvolymen som Bestways Svarta och Prismaster. Samma sandvolym som på Prismastar
*Fyndfirman Blå 1100w: Jättestor pump som ger hela 17760L /h genom hela 50kg sand
= Billigare än Prismastar och 4ggr så stor motoreffekt, pumpen ger nästan 3ggr så mycket och genom 50kg sand istället för 20 kg på Prismastar.
*Fyndfirman Svart: Strömförbrukning 200w, vilket är lågt. Pumpvolym på 4000L. Båda dessa parametrar är något lägre men jämförbara med Prismastar. Priset hamnar med något lägre än Prismastar. Tangerar Fyndfirmans Blå på 1100W men med 1/3 av pumpflödet och 20 kg sand istället för 50kg.
*Prismastar Popular. Dyrast, låg motoreffekt, men ett populärt filter vad jag förstått.
Förstår ni min förvirring?
Fråga:
-Är det så att de lite dyrare filterna ofta har lägre effekt?
-Vissa filter har 7-lägen, Fyndfirmans blå har bara 4. Kommer man sakna dessa?
Jag uppfattar Fyndfirmans 400w filter som ett vettigt alternativ, men 10000L genom 19kg sand känns väldigt mycket i förhållande till vad många andra filter ger.
Hoppas någon orkat läsa min långa utläggning.
-Vad tror ni kunniga om det hela ?
Tack på förhand
/ David
VP G&J P20
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2013, 01:03:18:18 »
Jag har läst hela din utläggning och kan summera det hela: Jag har ingen aning.
Det enda jag vet är att man ska ha som mål att omsätta vattnet 3 gånger/dygn. Vi har ung. 2 gånger som det är nu, än så länge är det OK men jag tvekar inte att öka om vi skulle få problem. Vår pump kör 11 m3/h och vi kör pumpen i halvtimmes intervall under dagen vilket gör att den går 6 timmar. Dock brukar jag köra på timer när jag har taket av och vi badar så att ytreningen ska fungera bättre och då är timern på 3 timmar. Så det blir lite mer än 6 timmar de dagar vi badar.
Filterstorlek beror väl på pump, men du har verkligen hittat alla möjliga allsköns varianter. Vi beställde i paket och fick med ett filter. Det förutsatte jag skulle vara rätt storlek så det är en sak som jag inte har kollat någonting om överhuvudtaget.
Men med tanke på att din pool är ung. hälften i storlek mot min så borde ju flöde och sand vara hälften också. Och det finns ju en som har det.
Pump 5678 l/tim
Effekt: ej angiven
6-Vägsventil
Sandmängd 45kg
Pris: 1995kr
« Senast ändrad: maj 17, 2013, 01:12:35:35 av Erik N »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2013, 08:19:26:26 »
för 21 m3 känns det lite snålt med 19 kg sand tycker jag... På vår gamla pool som var ca. 35 m3 så hade vi 75 kg sand. Det var väl kanske aningen i överkant förstås men hellre lite för bra rening än lite för dålig anser jag...
Jag tror du behöver något mitt emellan 25 och 50 kg men det verkar ju inte finnas...
Här är en variant av lite bättre kvalité med pump: http://www.rubinpool.se/sandfilter-hayward-med-speck-pump-p-1288-c-185.aspx
Hur mycket man ska omsätta vattnet beror ju också på hur mycket man badar, hur varmt vatten man har, etc. Det som tyvärr blir konsekvensen om man har ett för litet filter (och pump) är att man får använda mer klor/rening och lätt får obalans i vattnet.
Det kan säkert fungera med det "lilla" filtret du tittat på men då får du nog räkna med att köra pumpen konstant. Vi körde pumpen 30 minuter varannan timme under kväll/natt på vår för att inte sänka temperaturen i vattnet så mycket.
Dagtid körde vi på hela tiden.
Mvh,
Anders
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2013, 09:12:27:27 »
Tack Erik & Anders för era svar.
Intressant att ni båda lyfter fram två ganska lika filter.
Lika volym på filter och även pumpprestanda.
Erik valde ett filter av de jag listat och som jag tror är ett bra val ur listan.
Anders kom med ett filter som jag tror är "en nivå upp"
Priset lite högre, men troligen även kvaliteten. SPECK-pumpar har jag läst gott om.
Vad har jag lärt mig av detta?
-Båda tror på en större filtervolym. Om det är 19,20 eller 25L kanske kan kvitta men om man ska ha 20L eller behöver den dubbla sandkapaciteten är ju intressant.
-Jag har även lärt mig att poolens vatten ska passera filtret 3ggr / dygn, dvs ca 60 000L ska genom filtret i mitt fall.
-Jag har lärt mig att man inte ska köra poolfiltret konstant utan kan köra detta på timer.
Summering.
--Det är kanske inte orimligt att många företag rekomenderar små filter med små pumpar pga ett lågt pris och att kunden istället får köra filtret mer eller rent av dygnet runt och ändå får det att fungera.
--Samtidigt som ni båda förespråkar större sandvolym så är Fyndfirmans blå 400w filter lockande. Inte bara priset utan även själva pumpens kapacitet. Ororn för lägre kvalitet, låg filtervolym och over-kill kanske rent av högljudd pump finns där dock.
--Det kloka valet borde falla på Rubinpools filter med Speck-pump som Anders rekommenderade, men jag tycker det är lite för dyrt.
Åter igen tack för era svar.
Mycket trevligt att höra era åsikter och hoppas på fler argument som kan hjälpa oss förstagångsköpare å rätt väg :-)
/ David
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2013, 00:01:06:06 »
Vissa filter har 4 lägen. Andra har upp till 7 lägen på flödesomkopplaren.
Vad är det man missar med bara 4 lägen?
Min setup är ganska enkel.
Pool
Sandfilter
Solvärmesystem
VP G&J P20
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2013, 15:58:48:48 »
Vår gamla Hayward centralventil på sandfiltret har 6 lägen. Av dom använder vi bara 3, filter, backwash och rinse. Waste (direkt till avlopp), closed och recirk (utan filtrering) har vi aldrig haft något behov av.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2013, 16:51:07:07 »
Tack för ditt svar Tommy.
Lite på samma sätt har jag fått det förklarat.
Någon blandade in dammsugare och värme när det gällde de övriga lägena, men som jag förstått det så kan man lika väl kör detta i det så kalkade "filterläget"
VP G&J P20
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2013, 16:57:50:50 »
Om du har mycket skit vill du inte ha in det i filtret, då kör du waste. Men då går det åt mycket vatten. Jag har nästan alltid lite skit så jag kör via filtret.
