Författare Ämne: Var ska jag sätta termostaten?  (läst 17000 gånger)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
« skrivet: maj 12, 2013, 22:53:31:31 »
På mitt gamla sandfilter (se bifogade fil) så sitter termostaten med dykrör uppe i sandfiltret.
Ska jag behöva sätta den uppe på mitt nya filter. Är inte så sugen på att borra hål! Och termostaten är ny från i somras då den gamla brann upp! Hur skull ni göra??
Mvh. Jonas
SV: Var ska jag sätta termostaten?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2013, 22:57:15:15 »
Vad är det nya filtret av för fabrikat? På mitt filter, Astral, så finns det förberett att skruva dit en manometer. Bild på nya filtret kan underlätta.
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2013, 23:03:33:33 »
Det är Hayward Villa S-210
Utloggad Fiskarn
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2013, 23:36:55:55 »
Tror inte det går att sätta en termostat i ditt nya filter. Om du måste ha den skulle jag ansluta via ett dykrör i en t-koppling på ett rör.
/F
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2013, 00:00:45:45 »
/F
Min känsla säger också det! Men kan man kapa pinnen så den inte blir så lång? Om jag sätter en T-koppling och pluggar, borra och sätta termostaten den änden som inte används? Det blir ju att vatten flödet går ju förbi pinnen. Skulle det gå?
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2013, 00:05:06:06 »
Insåg just att min kommentar var helt irrelevant. Läste termostat men tänkte manometer.
Ang. T-kopplingen så beror det väl på hur långt dykrör du har. Och termostat förstås.
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2013, 06:17:21:21 »
En anborrningsbygel verkar rätt väg att gå.
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2013, 01:08:59:59 »
Tack Mathias!
Var tvungen att Googla vad anborrningsbygel var för något!
Betydligare smidigare än att jag ska behöva kapa rören och sätta fast en T-koppling.
//Jonas
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2013, 22:07:51:51 »
Någon som vet om man kan byta staven till en kortare stav på min termostat. Annars får jag väll ringa till Phalén imorgon!
//Jonas
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2013, 16:29:25:25 »
Det gick inte byta till mindre pinne!  Fick bli den här lösningen :-)
