Författare Ämne: Var ska jag sätta termostaten?  (läst 17001 gånger)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
SV: Var ska jag sätta termostaten?
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2013, 17:08:17:17 »
Nu blev jag fundersam! Ska inte termostaten sitta innan värmeväxlare??? Jag har satt den efter värmeväxlaren!
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2013, 21:23:48:48 »
Jo den borde ju sitta FÖRE uppvärmningen ! Har du satt den efter så kommer du ju att reglera in tilloppstemperaturen, inte pooltemperaturen och dessutom få en väldigt ryckig reglering. Om ditt flöde varierar (t.ex. beroende på var i filtercykeln som du är) så kommer mängden tillförd värme också att variera. Likaså kommer den inte att ta hänsyn till att mera värme går åt vid kall väderlek, oövertäckt pool etc. Regleringen är ju "nöjd" om bara tilloppstemperaturen håller det som du ställt in. Det kommer säkert att fungera hyffsat ändå men inte optimalt - du kommer att behöva göra korrigerande inställningar då och då om du vill ha exakt temperatur. Men om du inte har alltför stor effekt på din värmare, utan att temperaturhöjningen in till ut är ganska måttlig, ja då blir ju inte felet så stort.
