Författare Ämne: Får inte igång cirkulationen  (läst 29327 gånger)
Rogge
Rogge
SV: Får inte igång cirkulationen
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2013, 20:58:01:01 »
Tog bort slangen på utgående på c-pumpen. Kan inte snurra för hand men startade ett par sekunder och impellern snurrar då och den kastade ut vatten. Verkar som om den funkar? Eller?
« Svar #11 skrivet: maj 09, 2013, 21:27:37:37 »
Ja, då verkar den funka.
1. Om du häller vatten i breddavloppet, rinner det ut vid pumpen? Om inte, fixa proppen.
2. Om det rinner i #1, står sandfiltrets ventil rätt så det kommer vatten genom filtret? Det finns ju ett läge där det är stopp åt alla håll...
3. Om filtret står rätt - går det att spola vatten från inloppen till filtret?
4. Går det att spola vatten från filtret till pumpen?
« Svar #12 skrivet: maj 09, 2013, 21:36:35:35 »
Om du tar loss röret från pump till filter, sprutar det vatten då?
Rogge
Rogge
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2013, 22:11:18:18 »
Tog bor slang mellan sandfiltret och c-pump, rinner ut vatten från sandfiltret.
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2013, 00:09:43:43 »
Jag menar när du startar pumpen. Det kan ju vara stopp efter pumpen.
Rogge
Rogge
« Svar #15 skrivet: maj 10, 2013, 07:06:44:44 »
Aha, ska testa det. Men tyvärr har jag ingen möjlighet att testa innan måndag. Tar tacksamt emot mer hjälp nästa vecka.  :)
Rogge
Rogge
« Svar #16 skrivet: maj 10, 2013, 08:41:10:10 »
Erik- japp kommer vatten när jag tar bort den slangen och startar pumpen.
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2013, 09:26:41:41 »
Då är ju stoppet antingen i filtret eller i rören till utloppet.
Rogge
Rogge
« Svar #18 skrivet: maj 12, 2013, 20:58:05:05 »
Hmm. Vad gör man åt det? Något man gör själv eller ringer fackman?
« Svar #19 skrivet: maj 12, 2013, 21:08:29:29 »
Ta loss utgående rör från filter och se om det kommer vatten när du startar pumpen. Gör det det så har du stopp i rören till utloppen. Om du har dem åtkomliga ta isär vid bäjar eller liknande tills du ser var stoppet är. Glöm inte att testa alla utgående lägen på filtret, inkl. waste.
