Författare Ämne: Får inte igång cirkulationen  (läst 29331 gånger)
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Får inte igång cirkulationen
« Svar #30 skrivet: maj 14, 2013, 22:46:12:12 »
Att den pumpar ordentligt utan mottryck behöver inte betyda att den går åt rätt håll. Går den baklänges pumpar den också men den klarar inte av att bygga upp något tryck.
Det som även kan hända (mycket ovanligt dock) är att pga den felaktiga rotationsriktningen så kan pumphjulet (den som "skjutsar" upp vattnet) ha gänget loss sig.
Detta är som sagt högt otroligt men inte en omöjlighet (sett det själv på fältet)
« Svar #31 skrivet: maj 15, 2013, 06:24:17:17 »
Ok, tackar för tipset
Jag har gjort något liknade trodde jag när jag körde in trädgårdslangen ca 10-15 meter i hålet på breddavloppet och spolade samtidigt som jag tog bort glaslocket på pumpen, då borde de rinna vatten av sig självt?
Gick en runda ute i kväll o hörde ett droppljud, tittade på kopplingarna som går in i huset och hittar ett litet dropp, bytade ut kopplingen och fick det tätt. Tänkte att nu jäklar ska det funka.
Men c-pumpen suger inte, men däremot när jag stannar pumpen och lyfter på glaslocket stiger vattnet i silkorgen och det rinner över.......men det suger inte in vatten.Kan betyda att det läcker in luft i kopplingen kanske
Men det känns nära nu.............
Jag förstår inte, varför provar du inte ett tips som garanterat ser till att förutsättningarna finns för att en fungerande cirkpump skall börja cirkulera vattnet?
Vill du inte få igång cirkulationen?
Om du följer mitt tips, men den ändå inte pumpar så kan det vara som JoelKil skriver, att pumphjulet lossnat.
« Svar #32 skrivet: maj 15, 2013, 07:34:28:28 »
Ska vi få någon ordning på detta tror jag Rogge får börja följa anvisningarna ordagrant. Testet om impellern sitter fast föreslogs för flera sidor sedan.......:=)
Rogge
Rogge
« Svar #33 skrivet: maj 15, 2013, 19:29:51:51 »
Rickard och alla andra.
Jag har inte testat allt pga lite tidsbrist på senaste tiden.
Ikväll följde jag Rickards tips, i med vattenslangen och tätatde hålet i breddavloppet med en handduk. Upptäckte att det läckte några droppar i en koppling in till huset, fixade med nya packningar. På`t igen nu nya droppar på ett annat ställe. Totalt 3 läckage som kanske har sugit luft innan. Upptäckte att nu minsann rann det ner vatten till cirkulationspumpen, lyfte på glaslocket släppte ut all luft och vattnet rann över. På med locket och tryckte igång pumpen. slurp pust stön brummm slurp NU JÄVLAR SUGER DEN VATTEN !!!!!!!!!
Ut i poolen och titta, jajjamen vattnet cirkulerar så fiiiint :D :D :D :D :D
Rickard-tusen tack för tipset O0
« Svar #34 skrivet: maj 15, 2013, 22:58:54:54 »
ÄNTLIGEN! Som Gert Fylking sa...   ;)
Bra att det löste sig, och tur att du inte gick och köpte ny pump helt i onödan.  :)
