Författare Ämne: Får inte igång cirkulationen  (läst 29322 gånger)
Rogge
Rogge
« skrivet: maj 08, 2013, 22:56:45:45 »
Får inte igång cirkulationen i poolen. Filter o pump står under vattennivå. Har fyllt poolen med vatten, fyllt vatten i cirkulationspump. Kommer luftbubblor i det ena utloppet, inget i det andra. Inget sug i breddavloppet. Och vattnet i silkorgen i c-pumpen blir varmt. Har testat i 2 timmar men får ingen cirkulation. Tips någon? Tack på förhand!
SV: Får inte igång cirkulationen
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2013, 23:22:17:17 »
Ispropp i slangen? Det hade jag.
Rogge
Rogge
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2013, 06:52:34:34 »
Aha!! Det kan det kanske vara! Kanske ska vänta några dagar och se vad som händer?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2013, 07:32:46:46 »
Någon avstängd ventil på vägen?
Filtret i rätt läge?
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2013, 09:07:17:17 »
Om du kopplar loss inkommande på pumpen (förutsätter att du har en avstängningsventil innan då den står under vattennivån) så ser du ju om det börjar rinna av sig själv. Jag fick lossa vinkelkopplingen utanför min bod (har pump 1-2 dm under vattenytan) och där köra in vattenslangen. Jag hade isproppar precis där rören gick ner i marken. När de väl kom ut så började det rinna av sig självt och sedan var det bara att skruva ihop igen.
Rogge
Rogge
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2013, 19:08:13:13 »
Ni som har haft isproppar, var i Sverige bor ni och när hade ni isproppar. Jag befinner mig i Örebro. Jag har kört in en wire, en sådan man har vid stopp i avlopp. Kört från alla håll. Har spolar vatten med en vattenslang ner i röret i breddavloppet. Skruvat bort slangen för inkommande på c-pumpen kört med wire. Gått ut lossat på böjen kört med wire, men inget sug. Går nog prova med vattenslang vid böjen oxå. Sandfilter o c-pump har jag i källaren inne i huset.
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2013, 19:26:48:48 »
Söder om stockholm. Fick loss isproppen för två veckor sedan. Eller var det tre?
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2013, 19:54:44:44 »
...men vänta nu. "Vattnet i silkorgen blir varmt". Står det vatten still i silkorgen på vattenpumpen? Suger inte pumpen bort vattnet där?
Snurrar vattenpumpen? Stick in något tunt och böjligt i baken på pumpen där fläkten sitter.....
Rogge
Rogge
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2013, 20:17:28:28 »
Verkar som om vattnet står kvar i c-pumpen. Stack in ett sugrör bak i pumpen och japp den snurrar... Hmmmmmm funderar vidare...
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2013, 20:21:46:46 »
Om du stänger av pumpen, kan du då snurra på impellern och känna att fläktbladen rör sig också? För att säkra att axeln är hel menar jag....
....och när du spolar vatten ner i röret mot pumpen vid bräddavloppet, kommer det då ut till vattenpumpen och silkorgen där röret är anslutet`?
