Författare Ämne: Önskar tips & råd inför poolbygge Ø3,6m (gräva eller inte...)  (läst 11019 gånger)
Utloggad stregnil
Nu börjar vår byggnation av JF Storpool Ø3,6m x 1,32m och tillhörande träddäck.
Tanken är att vi ska gräva ned poolen ca 1m och poolen ska sticka upp 20-30 ovan trädäcket. Men som ni ser på bilden så har vi lite utmaningar med själva grävandet eftersom vi inte kommer in med vilka maskiner som helst utan att demontera ner staketet... Det finns små grävare som kan komma in i dörröppningen, men enligt andra grannar så är leran under jorden så hårt packad att dessa små grävare kanske inte klarar jobbet. Utöver detta så ser ni att det är lite avstånd mellan poolen och utgången.
Så jag velar verkligen nu... gräva eller inte?
Resten av familjen vill inte ha en pool som "bara sticker upp" från trädäcket, men jag kan kanske lura ögat med etapper eller något liknande om man väljer att inte gräva? Jag räknar med att kunna handgräva 20-25cm, sen bygger trädäcket ca 25cm... det ger ca 80cm ovan trädäcket. Hustrun vill att vi ligger runt 30cm.
Jag har med denna tråd ingen egentlig fråga, men lyssnar gärna på Era synpunkter och råd i frågan.
Ps. målet är att detta ska vara färdigbyggt (inkl trädäck) till slutet juni.
SV: Önskar tips & råd inför poolbygge Ø3,6m (gräva eller inte...)
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2013, 21:03:13:13 »
Jag kan bara svara på hur jag skulle ha gjort. Först och främst så hade jag lyssnat på hustrun och fixat så hon blev nöjd ;D
Handgräva är aldrig skoj, tycker inte jag iaf :) Jag hade demonterat staketet så en grävare i tillräcklig storlek tar sig in. Sen finns det ju motordrivna skottkärror eller minidumper för bortforsling av jord och även när man ska ha in makadam och stenmjöl.
Glöm inte att du ska ha både makadam och stenmjöl i hålet, så om du "bara" gräver ut 20-25cm så fylls ju det hålet av själva bärlagret.
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2013, 21:04:38:38 »
Det kostar ju en del men det går ju att lyfta in en grävare om den kommer med en lastbil med stark kran och grävaren inte är alltför stor.
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2013, 21:05:09:09 »
Hård lera kan ta fruktansvärd tid med en liten 1,5t. Inte rolig.
Men, du kan ju se till att hyra eller ta hjälp av någon som kan lyfta maskinen över staketet. Då är du inte begränsad i storlek. En 3.5t klarar ju detta lätt, även en 2,5t.
Utloggad Dumpdidump
Att handgräva 20-25 cm är jobbigare än vad man tror. Om jag vore du skulle jag testa en liten grävare. Tror inte en minigrävare blir bredare än 1 m när larverna fälls in. I det fall den bara klarar 20-25 cm så är den värd sina kronor i hyra/grävhjälp. I det fall det inte är några bekymmer att klara leran så för du VERKLIGEN  POI (payback-on-investment)
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Taylor
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2013, 09:39:49:49 »
Jag vet inte om mitt svar och tråd kan vara till nån nytta, men jag skulle montera ner staketet och låta en liten grävare göra jobbet och sen ta ut jorden till gatan med en minidumper och schakta det på ett lastväxlarflak
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7674.msg58759#msg58759
Utloggad Dumpdidump
Snyggt jobbat!! Ser kul ut att hantera de små men effektiva maskinerna.
Utloggad thesmurfen
Vi grävde galna 70cm förra året för hand...i lerjord...men det gick förvånansvärt bra måste jag säga!
Tar ni det nu medan jorden ännu är blöt så är det inte så hemskt jobbigt...Fast det e klart, ni måste ju ner över en meter och det är ju 30cm till ;)
Kolla in i min byggtråd om du vill se hur det blev..
Lycka till iaf, det är fantastiskt med pool!
