Författare Ämne: Filter läckage.....  (läst 9004 gånger)
Utloggad Glad skåning
Filter läckage.....
« skrivet: april 29, 2013, 16:28:04:04 »
Testar hjärntrusten igen,
förra gången fick jag super svar och löste problemet då.
Nu när jag startar upp efter vintern läcker mitt sandfilter lite irriterande lite runt locket på toppen......
Tillräckligt mycket för att det måste lösas......
Har provat spänna allt jag kan samt knacka lite försiktigt med en gummiklubba för att spänna ytterligare.
Vänner avråder mig från att ta av locket helt och "börja om".......men jag ser inga bra alternativ.
Tacksam för tips!
SV: Filter läckage.....
« Svar #1 skrivet: april 29, 2013, 17:56:53:53 »
Jag skulle ta av samt smörja gummipackningen med lite smörjmedel för o-ringar och sedan börja om.
« Svar #2 skrivet: april 29, 2013, 19:13:50:50 »
Precis samma som jag. Jag har inte gjort något åt det än. Återkommer när jag gjort försök och eventuella framsteg.
För min del läcker det mycket mindre nu (och unionskopplingen bredvid har slutat läcka helt) nu när vi har kommit upp i 20 grader på vattnet.
« Svar #3 skrivet: april 30, 2013, 16:21:54:54 »
Vilken skarv är det som läcker?
Hos mig läckte det lite i toppen av sexvägsventilen. I mitt fall Cantabric filter med en fattning som det inte lönar sig att dra åt --> dela smörja och hoppas på det bästa. Har funderat på att dopa klackarna med lite silvertejp för att få fattningen att hålla snäppet hårdare om packningen. Har du ett likadant filter och har delat det så förstår du vad jag menar...
/Housedad
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2013, 12:37:20:20 »
Det är den här skarven som läckte hos mig. Hade tydligen inte gjort rent ordentligt, det var sand vid gummikopplingen. Torkade rent o-ringen och rent i spåret. Sedan satte jag ihop igen, då var det tätt.
