Författare Ämne: Dagstemp 2013  (läst 59539 gånger)
SV: Dagstemp 2013
« Svar #10 skrivet: april 21, 2013, 18:16:38:38 »
Hällde i 3-4 dl chockklor i morse innan vi åkte och spelade semifinal. Köpte Höj Alkalinitet på Hornbach, 2 st 3 kg hinkar för 119 kr/st. Hällde i en halv hink, sedan efter en timme gjorde jag en komplett genomgång av vattnet med vår Scuba+ igen.
Temperatur: 12,6 grader enligt vår digitala flytbojs variant (plus 2 grader sedan igår), energi som har förbrukats är 22 kWh, cirkulationspump och VP.
Fritt klor: 4,23
Totalt klor: Hi
PH: 8,05
Cyanursyra: 36
Alkalinitet: 23
Efter mätningen hällde jag i resten av höj alka från den första hinken. Tänkte vänta några dagar nu innan jag mäter igen. Helt klart verkar vi ha något skit i vattnet som förbrukar klor eftersom vi har en massa bundet. Men det borde ge sig snart.
Utloggad Pooltakspecialisten
SV: Dagstemp 2013
« Svar #11 skrivet: april 21, 2013, 18:49:10:10 »
22,50 grader i dag kl 16
Lite segt har det varit i och med de kalla nätterna. 2,5 grader upp 1,5 grader minskar det över natten
Barnbarnet har bestämt att det skall vara minst 28 grader till helgen.
Då är det bara för farfar att fixa det
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad thesmurfen
SV: Dagstemp 2013
« Svar #12 skrivet: april 21, 2013, 21:07:05:05 »
Nu har vi täckt av poolen och är nu stolta ägare till ett stort isblock! Men med skyddet på borde det inte ta mer än några dagar innan vi kan börja fylla upp och koppla ihop allt..Premiärdopp till valborg kanske??
Allt ser ut att ha klarat sig iaf och lampan lyste så fint under testomgången..Bara kopplingarna och värmepumpen kvar att oroa sig för då ;)
Utloggad Janne
SV: Dagstemp 2013
« Svar #13 skrivet: april 21, 2013, 21:19:56:56 »
12 grader.
Janne
SV: Dagstemp 2013
« Svar #14 skrivet: april 21, 2013, 21:21:17:17 »
Förra året höll vi på vid uppstart med felsökning att det läckte i kopplingar vid bypass. Men det blev tätt sedan när vattnet blev varmt. I år så läcker det på samma ställe, och dessutom i filtret under stora ventilen, den som är skruvad ner i sandbehållaren. Ska se om det blir tätt när det blir varmt i vattnet. Annars får jag ta loss och kolla packningen som sitter där.
SV: Dagstemp 2013
« Svar #15 skrivet: april 21, 2013, 21:35:37:37 »
...det påminner mig om att jag ska köpa en stor burk fett att ha till alla unionskopplingar.
Utloggad joano051
SV: Dagstemp 2013
« Svar #16 skrivet: april 21, 2013, 21:40:02:02 »
21 grader i poolen nu...inget premiärdopp ännu dock. Har konverterat från Baquacil till Saltklorinator. Gått smidigt, men måste hitta lagom nivå på klorinatorn...hade skyhögt klorhalt när jag kollade idag.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2013
« Svar #17 skrivet: april 21, 2013, 21:54:35:35 »
24 grader i kväll. Ungarna tog ett snabbt dopp men inte jag. Jag väntar till helgen när det är 30  ;)
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2013
« Svar #18 skrivet: april 21, 2013, 22:23:07:07 »
12,5 grader men väntar med att slå på värmepumpen tills det är något varmare i luften. Räknar inte med bad förrän i maj... men det är så djäkla härligt att våren är här!!!  O0
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Rico
SV: Dagstemp 2013
« Svar #19 skrivet: april 22, 2013, 09:06:09:09 »
17 grader kom det upp till nu i helgen.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
