Författare Ämne: Dags att fylla eller är jag sen??  (läst 9556 gånger)
Utloggad Octavia
« skrivet: april 01, 2013, 19:15:24:24 »
Trots att snödrivorna ligger så vackert runt pooltaket kunde jag inte låta bli att öppna dörren och kasta in slangen...så nu är poolen fylld och solen värmer gott så om ett par veckor kanske man kan få igång värmepumpen också..
SV: Dags att fylla eller är jag sen??
« Svar #1 skrivet: april 01, 2013, 20:53:37:37 »
Förra året var det snöfritt och varmt vid den här tiden så då jag hade allt igång. Med snödrivor som pendlar mellan 90 cm och 140 cm runt pooldäcket så känns det inte så aktuellt att fylla... Och då bor jag ett par mil söder om Stockholm.
Utloggad Gerry
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
« Svar #2 skrivet: april 02, 2013, 17:56:49:49 »
Du är inte sen O0  Bor i skåne & har inte fyllt än.(ingen ja känner har heller fyllt än)
Hade -8 här inatt så ja väntar att fylla iaf till de är +grader även på natten.. O0
Kaklad betongpool 4*6, djup 1,6m.
Pooltak Klasik-proscilla
Värmepump: G & J P20
Ph/klor regulator: Autodos 2000
« Svar #3 skrivet: april 04, 2013, 06:45:52:52 »
Vi har nog 60 cm is i poolen fortfarande.
Då vi har en pool från Svenska poolfabriken (som inte behöver tömmas) så behöver vi aldrig fylla poolen, men uppstarten lär dröja ytterligare ca 4-5 veckor.
Bifogar en graf över senaste veckans utetemp i Piteå.
Köp Logger 2020 här: http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
« Svar #4 skrivet: april 04, 2013, 10:22:41:41 »
Det där ser ut som hemma hos oss, ett par mil söder om Sthlm.
Jag ska nog skaffa en logger när ekonomin tillåter.
« Svar #5 skrivet: april 04, 2013, 20:35:44:44 »
60cm is i poolen....nänä.
Här i norra delen av södra stockholm har det iaf varit säsongspremiär idag. Döttrarna har "badat".
« Svar #6 skrivet: april 04, 2013, 23:34:44:44 »
Kanske skulle klarlagt att det bara var temperaturen som var det samma, vi har inte kvar någon is i poolen. De andra i familjen tog fram vattenslangen och drog den över snödrivorna idag och började fylla poolen. Men något premiärdopp har det inte blivit.
Slangen låg på hela natten, och nu är det bara 30-40 cm till som ska fyllas, vattennivån ligger precis i nivå med nästöversta trappsteget.
« Senast ändrad: april 05, 2013, 10:06:51:51 av Erik N »
Utloggad joano051
« Svar #7 skrivet: april 05, 2013, 12:49:55:55 »
Har startat upp poolen igpr, någon is har jag inte haft under mars. 12 grader i vattnet visade termometern (iofs ytvattnet). Får se när premiär doppet sker  :P
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad GamboTurbo
« Svar #8 skrivet: april 06, 2013, 14:03:10:10 »
Hmm, den her tråden var sparket i baken jeg trengte. Jeg går ut og fyller opp nå.  :)
Mvh Turbo
Edit: Snøbyger på dagen og minusgrader om natten.... Tror jeg venter noen uker til likevel....
« Senast ändrad: april 07, 2013, 15:24:08:08 av GamboTurbo »
