Författare Ämne: C`s Thermopool 8x4 2013  (läst 57669 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: C`s Thermopool 8x4 2013
« Svar #20 skrivet: januari 20, 2013, 23:32:45:45 »
Tack för det, blir intressant att se när den blir klar, är som jag skrev lite orolig för att den blir lite hög.
När det gäller blocken så kan inte jag hjälpa dig med var man får tag på sådana i Sverige utan att gå via pooltillverkare, men du får du säkert svar från någon annan när det gäller detta.
Har hört att man beställt block från tyska firmor, bor man i södra Sverige kan det kanske löna sig att kolla.
När jag kontaktade olika firmor så fick jag besked att man skulle försöka få block med så hård isolering som möjligt för att slippa hälmärken i väggar och botten.
Men det finns andra åsikter om mjuk eller hård "frigolit", vad som är rätt kan jag inte garantera. Men vill i alla fall göra dig uppmärksam på att man kanske bör tänka över vilken hårdhet man bör ha.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #21 skrivet: januari 20, 2013, 23:35:37:37 »
Hej Conny737
Kan du inte fylla poolen men sjö vattnet? eller är det kanske havet man ser i bakgrunden?
/Lugai
Kanske man skulle kunna göra det, men dels är det saltvatten och så blir det kanske problem med att släppa in vatten med alger och annat smått och gott i poolen. Men det kanske reningen tar hand om, hur som helst blir det antagligen problem med saltet.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #22 skrivet: januari 20, 2013, 23:56:24:24 »
Här finns några förslag:
Dorocell 250
Jackon 250
Skillnad? Njae...
Sundolitts variant
Sedan ska det finnas som Conny skriver tyska leverantörer. Finns någon som har gjort det med en svängd GT-hylla som såg läcker ut, finns i någon byggtråd.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #23 skrivet: februari 04, 2013, 21:05:12:12 »
Trist att bara sitta och se på det infrusna poolbygget. Så jag funderade på belysningen i stället. Är inne på två alternativ.
1) Behålla mina 2x300 wattare och ha en impulsdimmer som manövreras med tryckknappar. En vid bastun och en vid poolen. Skulle gärna ha ett skymmningsrelä men räknar med att en sådan fungerar dåligt med impulsdimmer. Eller har jag fel?
2) Köpa Par 56 LED lampor och en dimmer typ denna https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/vm150_eng_man.pdf
+ två manöver paneler.
Prismässigt blir LED en del dyrare, å andra sidan kostar en impulsdimmer som klarar 600 w en hel del. Eller så får man ha en 300 wattsdimmer till varje lampa.
Tydligen går det att få tag på RGB LED för cirka 1500 per styck, men hur hög kvalitet man får är ju osäkert.
Just nu lutar det åt LED hållet. Känns liksom att det är ok att ha belysningen på när det går åt 50 istället för 600 watt. Pluss att ungarna säkert tycker det är coolt med rosa ljus.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #24 skrivet: februari 04, 2013, 22:15:04:04 »
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-54W-Par56-Led-swimming-Pool-Lights-54W-Par56-Led-underwater-18-LED-RGB-control/581333520.html
Tror du verkligen man vill ha dimmer på ljuset? Undrar om det lyser så mycket. Jag skulle börja utan....
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: februari 04, 2013, 22:30:30:30 »
Har ingen aning om hur mycket det lyser upp med poolbelysningen, men har fått intrycket när jag läst på forumet att i alla fall 300 wattarna ger ett ganska intensivt sken.
Jag har en ide om att det skulle vara ok att ha poolbelysningen tänd på kvällarna även om man inte badar.
Tror att det kunde vara trevligt med en svagt upplyst pool när man sitter med något gott på verandan vid huset (som ligger 2 meter över poolen).
Men det enklaste är ju som du säger att börja med orginalbelysningen. Det är bara det att man får så många ideer (antagligen både bra och mindre bra) när poolbygget ligger i träda.
Tack för länken, har du någon koll på om kvaliteten skiljer sig på de billiga och de hutlöst dyra poollamporna? Köpte LED till mitt akvarium från Hongkong, de har i alla fall fungerat utmärkt. Antar att det är samma komponenter som sitter i de olika fabrikaten.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #26 skrivet: februari 05, 2013, 06:59:45:45 »
Näe, ingen koll på kvaliteten. Jag tänker dock skaffa en uppsättning själv till denna säsong och se hur det fungerar. Kommer köra med lokalt inköpt transformator (samma som till 300W, tex pahlens transing) med tanke på elsäkerheten.
« Svar #27 skrivet: februari 05, 2013, 08:24:16:16 »
En viktig sak med poolbelysning: ur säkerhetssynpunkt får den inte vara för svag. Man måste kunna se om någon skulle bli liggande på botten av poolen. Vi har två 300 W lampor till vår pool, det ger utmärkt ljus. LED sparar givetvis ström men kostar mera. Men sedan finns det ju de som vill ha färgat/discoljus o.s.v.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #28 skrivet: februari 05, 2013, 11:32:14:14 »
Kommer att ha lamporna på för fullt när det är ungar som badar när det är mörkt. Men för övrigt var tanken att kunna dimma för mysbelysning eller om jag själv vill ta ett kvällsdopp.
En LED lampa på 25 watt (typ dom som säljs av poolleverantörer här hemma) borde ju räcka till att ge ett fullgott ljus. Å andra sidan så är lamporna som Mathias länkade till på 54 watt, så dom bör ge en del mer ljus om man så önskar.
En annan sak jag tänkte på är att jag helst vill ha transformatorerna monterade i mitt tekniska rum som hamnar ca 10 m från lamporna. Men då är det ju det där med spänningsfall. 20 meter ledare för 12V/300 w är nog oaktuellt. Kräver om jag inte räknat fel minst 35 mm2. Då är ju LED ett bättre val, borde vara ok med 6 mm2.
Dessutom är det kanske en fördel att dimma på sekundärsidan (som man gör med LED) eftersom specarna på en del 240 volts dimmers anger att man max skall dimma ned til 50% av maxbelastningen när man kör de mot en järnkärnetransfomator. Begränsar antagligen regleringsmöjligheten en del. Men vilken ljusnvå 50% ger vet jag inte.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #29 skrivet: april 16, 2013, 20:46:34:34 »
Nu börjar isen smälta i mitt thermopoolbygge. Så det börjar bli dags att beställa liner (ska ha platssvetsad liner, invändig hörntrapp).
Har kontaktat två firmor som kör helt olika koncept när det gäller platsvetsad liner.
Alt 1) Trappan byggs av trästomme i tryckimpregnerat trä och dito plywood. Linern fästs i en 30 mm tjock träregel som sätts ovanpå murkanten. Matta i botten men ingenting på väggarna.
Fördelar:
•   Firman säger att resultatet med liner på trä blir snyggare än på mur.
•   Ingen risk för missfärgning av linern på trä. Putsad betongtrapp kan ge bruna fläckar.
•   35% billigare än alt 2.
Nackdelar:
•   Trä bakom liner, risk för problem trots att avluftningshål och hål i plattan borras bakom trappen.
•   Hade tänkt lampa i trappen, men blev avrådd att montera lampa i trätrapp.
•   Risk för hälmärken i väggarna.
•   Skarvarna i blocken måste spacklas på något sätt antar jag (med vad?) för att inte skarvarna skall kännas/synas.
Alt 2) Murad trappa. Frigoliten skärs bort längs väggarnas överkant och en betongsträng gjuts i för att fästa linern. Poolväggar och trapp spacklas, i spacklet läggs en glasfiberarmering. Sedan primas hela poolen och matta läggs i botten.
Fördelar:
•   Väggarna blir hårda så det kan inte uppstå märken i frigoliten om någon sparkar i väggen.
•   Kan montera lampa i trappen. Verkar ganska trevligt tycker jag.
•   Blockskarvarna syns inte. Kanske inte så stort problem eftersom jag ska ha mosaikliner?
•   Får mindre avstånd mellan vattenyta och överkant eftersom jag inte får någon träregel på överkant mur.
Nackdelar:
•   Risk för genomfärgning från putsad trapp trots primer?
•   DYRT.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
