Författare Ämne: C`s Thermopool 8x4 2013  (läst 57685 gånger)
SV: C`s Thermopool 8x4 2013
« Svar #30 skrivet: april 16, 2013, 21:57:15:15 »
Vare sig hälmärken eller skarvar i thermoblocken kommer att synas om du har 1,5 mm liner. Den är styv som sjutton. Trätrappa är jag nog lika skeptisk till som du, men med tanke på att det finns pooler gjorda av trä som finns kvar efter 30 år så kanske man inte ska vara så tveksam.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #31 skrivet: april 16, 2013, 23:13:45:45 »
Det var intressant, jag har aldrig sett på en tjock liner så jag trodde nog inte den var så styv. Det bästa kunde kanske vara en blandning av de två förslagen, men det blir väl svårt att få någon att göra "halva" jobb.
Det var lite förvånande att prisskillnaden var ganska stor på själva linerbiten. I och för sig var muralternativet inklusive primer (har för mig att du hade sån på din trapp) men det borde inte göra den stora skillnaden. Hittar inte i din tråd om du har matta i botten under linern, men det brukar man väl ha även när linern platssvetsas?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #32 skrivet: april 17, 2013, 13:23:02:02 »
Matta i botten, men ingenting extra på väggarna. Jag var noga att spackla igen hålen i blocken (det hade blivit lite slagmärken) men det hade inte gjort någon skillnad, den är så styv.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #33 skrivet: april 17, 2013, 13:33:39:39 »
Ok, tack ska du ha. Mattan jag fick medsänd är typ liggunderlag, men en del föreslår tydligen matta typ nålfilt. Men linerkillen du hade kanske hade egen matta med sig?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #34 skrivet: april 17, 2013, 14:40:25:25 »
Ja, det hade han. Om jag kommer ihåg rätt så liknande den liggunderlag fast tunnare.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #35 skrivet: maj 12, 2013, 15:26:08:08 »
Börjar bli klar med markarbetet och tänker börja med terassbyggandet runt poolen. Men det blir nog inte förrän efter pingst. Så för närvarande sitter jag och funderar över ett förslag jag fick av "Lugai" :
Hej Conny737
Kan du inte fylla poolen men sjö vattnet? eller är det kanske havet man ser i bakgrunden?
/Lugai
Trodde det kunde bli problem med diverse organiskt material i vattnet, men när jag läser om de som fått grönt vatten trots man tagit vatten från det kommunala nätet så är det kanske inte någon större fara med att dra in Östersjövatten.
Det är väl lite alger mm i vattnet , men det borde man väl kunna fixa med reningen?
Jag kan låna en bensindriven brandpump från samfälligheten, har ca 50 meter till vattnet, höjdskillnad 12 m. Så det borde den klara.
Det verkar som salthalten är ca 6-7 promille i viken där jag bor, det är ju ungefär vad som rekommenderas för en saltvattenpool.
Jag har ju tänkt att köra med saltklorinator så då borde det ju lira.
Sparar ca 10000 på det om det skulle fungera (vattenleverans + salt). Slipper också böket med att bära hem salt, många säckar blir det...
Dålig ide?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #36 skrivet: maj 12, 2013, 19:12:07:07 »
Kör du på havsvatten. Har fyllt ett gäng pooler med det och visst, det ser inte så kul ut när det fylls men lite magi från chockklor och filtrets arbete får en att häpna :)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #37 skrivet: maj 12, 2013, 22:01:43:43 »
Det låter ju bra!
Dessutom får jag ju kanske 18 gradigt vatten (räknar med fyllning runt midsommar), mycket bättre än fyragradigt. Sparar ju pengar där också  O0
Så det kostar ju inget att prova, utom jobbet att hälla ut vattnet om det blir problem. Men måste väl fråga styrelsen i samfälligheten först, dom har kanske synpunkter på att ta vatten från vårt vattenområde.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #38 skrivet: maj 13, 2013, 07:14:45:45 »
....det kan väl inte finnas en regel mot att förvara sjöns vatten på en alternativ plats under några år......:)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #39 skrivet: maj 13, 2013, 15:39:52:52 »
 O0 Det var ett argument som jag kan köra med om dom skulle krångla!
Vattnet finns ju kvar om dom skulle behöva det...
Nu tror jag inte att det blir något problem, men man vet ju aldrig. Beror på vem som sitter i styrelsen.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
