Författare Ämne: C`s Thermopool 8x4 2013  (läst 57669 gånger)
SV: C`s Thermopool 8x4 2013
« Svar #10 skrivet: januari 13, 2013, 08:44:04:04 »
Har inte märkt något än i alla fall. Men den är ju bara två år gammal. Fast jag hade problem med att fästa i betongen genom isoleringen, det är bara några i början som sitter så. Resten sitter i den planka jag lagt ovanpå som stenen ligger på.
Edit:
Jag kanske ska tillägga vilket problem jag hade, och det var att jag lyckades träffa antingen armeringsjärn eller hålrum (frigolit) när jag borrade i flera fall.
« Senast ändrad: januari 13, 2013, 09:34:00:00 av Erik N »
« Svar #11 skrivet: januari 13, 2013, 10:03:25:25 »
Jag tror att C är på rätt spår. Att skära bort friggon där bärlinan ska sitta är nog klokt och ett sätt att spara sig lite huvudvärk av skäl som Erik beskriver. Å andra sidan: Var betongen finns kan man mäta sig till och stående armeringsjärn riskerar man alltid att träffa på...... Men, man får ju ett solidare montage utan friggo mellan.
Vad gäller kontreforer så får jag tacka för kunskapsförtroendet - känner att detta har diskuterats tidigare i några trådar men just nu så känner jag mig inte tillräckligt säker på uppgifterna för att råda. Demens sätter tydligen in tidigt hos vissa. 8m vägg klarar sig utan kontreforer när man fyller runt poolen men med fria sidor är det annorlunda.
Google:
Här finns några uppgifter som säger oss att kontreforer ska dit på väggar längre än 6m.
http://thermopool.se/varfor_thermopool.html
« Svar #12 skrivet: januari 13, 2013, 11:02:12:12 »
Det där med demens känner jag igen. Jag har själv haft full koll på en sak, sedan ska man förklara och det är helt bortblåst.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #13 skrivet: januari 13, 2013, 11:19:56:56 »
Tänkte faktiskt inte på att det var risk att träffa på frigoliten om man borrar igenom isoleringen. Det blir nog att jag går för lösningen med att skära bort isoleringen där bärlinan ska sitta. Så slipper jag ju dessutom som Mathias påpekar, fundera på stabiliteten.
Det är verkligen nyttigt med bilder, har funderat en del hur jag skall göra på toppen eftersom jag ska ha platssvetsad liner, men Eriks bilder visar ju precis hur det ska gå till.
Så jag ska försöka ösa på med bilder när jag kommer i gång  :).
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #14 skrivet: januari 13, 2013, 13:34:09:09 »
Till nästa gång du bygger pool: Tryck in några gängade stänger innan du gjuter så är problemet löst.....:) Alltid lätt att vara klok lite i efterhand.......
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #15 skrivet: januari 13, 2013, 13:48:39:39 »
Ja, fast då tror jag att jag skulle försöka få in dig som konsult. Du har många ideer som ingen tänkt på tidigare  O0. Det där med strömbildare tror jag att jag ska hoppa på. Hälla ut vatten för ett par tusenlappar varje höst verkar inte vara någon hit...
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #16 skrivet: januari 13, 2013, 15:21:11:11 »
Vatten kostar helt klart olika. Nu har vi vattenmätaren mot kommunen på samfälligheten så vi har lägre kostnad bara där. Men sedan kostar en m3 ca knappt 14 kr har jag för mig. Så hos oss kostar en total fyllning ca 500 kr. Nästa år eftersom vi tämde så mycket den här gången räknar jag med att vattnet kommer att kosta ca 300 kr.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: januari 13, 2013, 16:30:38:38 »
Ja det lät kanske mycket, jag har borrad brunn så är det inte så bra att plocka ut så mycket vatten ur denna. Då kan det bli dåligt med vatten till sommaren om det blir torrt. Även om det skulle fungera så får jag samfälligheten på mig eftersom alla hus har borrade brunnar, man räknar vattnet som en gemensam tillgång. Så det är tankbil som gäller. Tänker att jag måste tömma ur ca 15 - 20% , det blir en minst en tankbil, eventuellt två. Ca 2000 kronor per bil. :(
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad Palmqvist
« Svar #18 skrivet: januari 20, 2013, 20:36:56:56 »
Hej Conny och ni andra,
Är ny på forumet, och såg att du byggde med isolerblock!
Skall själv bygga med block och undrar vart man kan få tag i dessa? Inte av någon poolfirma utan direkt från tillverkaren?
Isolerblocken jag söker är de traditionella raka, men även i böjda former har jag sett på forumet! Någon som vet vart man inköper dessa?
Connys pool ser riktigt fin ut.
MVH
Niclas
Utloggad lugaid
« Svar #19 skrivet: januari 20, 2013, 23:22:24:24 »
Hej Conny737
Kan du inte fylla poolen men sjö vattnet? eller är det kanske havet man ser i bakgrunden?
/Lugai
