Författare Ämne: Pool 2013  (läst 62620 gånger)
SV: Pool 2013
« Svar #80 skrivet: juni 13, 2013, 18:25:21:21 »
Känn med fingret, tryckt till med skruvmejseln.
Utloggad Nordman
SV: Pool 2013
« Svar #81 skrivet: juni 15, 2013, 08:21:23:23 »
Jag var lika nojig jag.  ::)
Men som tidigare svar så är det bara känna efter med fingret. Ska själv ut och fortsätta med just detta :)
Min byggtråd:
SV: Pool 2013
« Svar #82 skrivet: juni 15, 2013, 08:23:33:33 »
Trappan var det värsta. Den gav jag upp på och fick sova på saken om jag minns rätt. Men sedan gör man med den som med alla andra armaturer. Gäller bara att hitta första hålet så löser det sig.
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #83 skrivet: december 22, 2013, 11:47:10:10 »
+ 7 grader och full sol ute, nästan så man blir sugen på att fylla poolen igen.
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År till er alla !!!
SV: Pool 2013
« Svar #84 skrivet: februari 06, 2014, 17:48:59:59 »
Kolla in vilken mur jag byggt runt poolen, den ska putsas och målas vit.
Sten och betong är kul !!
SV: Pool 2013
« Svar #85 skrivet: februari 07, 2014, 07:56:37:37 »
Pampigt!  O0
SV: Pool 2013
« Svar #86 skrivet: februari 07, 2014, 09:03:53:53 »
cirka 120hög? Man blir lite lurad av bildvinkeln tror jag....ser ut att vara 2m.....
SV: Pool 2013
« Svar #87 skrivet: februari 07, 2014, 10:57:55:55 »
Muren är 1,50 hög..
SV: Pool 2013
« Svar #88 skrivet: februari 07, 2014, 11:36:30:30 »
Ser rejält ut... förhoppningsvis välförankrad också - säkert ingen risk med din erfarenhet ! Vi har en bekant som gjorde en mur, drygt 1 m hög, jord bakom, 8-10 cm betong, ett par tunna armeringsjärn här och var...dåligt fast i botten. Efter ett par frostvintrar lutade den rejält utåt. När det sedan kom en ändå kallare vinter föll hela muren ut på trottoaren, som tur var utan att skada någon. Något år senare byggde han en ny. Den blev 30 cm tjock, armerad med grova järn och med inåtgående kontreforer på flera ställen. Den har sedan stått perfekt i många år nu.
Däremot kan du väl kanske få problem med att få färgen att hålla bra över åren. Målad betong utomhus brukar tyvärr ofta flagna så småningom.
SV: Pool 2013
« Svar #89 skrivet: februari 07, 2014, 17:27:34:34 »
Måla puts är inget problem, eller så sprutar man på färgad puts. Det håller fint.
