Författare Ämne: Pool 2013  (läst 62646 gånger)
SV: Pool 2013
« Svar #70 skrivet: maj 31, 2013, 05:46:43:43 »
Jag skulle inte betala många kronor för begagnade solvärmepaneler om det är de vanliga "gummisolfångarna", inte för att de nödvändigtvis går sönder, utan för att de ger rätt dåligt med effekt.
Vi har ju 14m2 solfångare, och det behöver vara runt 25 grader varmt, och soligt, för att de skall klara av att HÅLLA temperaturen i vår pool utan tillskott från värmepumpen.
Som bäst ger de runt 30 kWh/dag, och vår pool vill i snitt över säsongen ha runt 80 kWh/dag.
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #71 skrivet: maj 31, 2013, 07:04:33:33 »
Tackar för svaren,, jag bryr mig inte om att köpa det så det blir värmepump.
Trevlig och solig helg på er alla.
SV: Pool 2013
« Svar #72 skrivet: juni 02, 2013, 12:24:00:00 »
Ska köpa värmepump och valet står mellan Brilix xhp 140 som jag läst mycket gott om här på forumet eller en G&J V20, vad tycker ni ??
SV: Pool 2013
« Svar #73 skrivet: juni 02, 2013, 22:23:28:28 »
Jag befinner mig i samma läge som du. Båda alternativen verkar ha nöjda användare. Efter moget övervägande satsar jag på att jag blir nöjd med G&J 9,2 kW horisontell. Tiden får utvisa om det är ett bra val. Det rostfria höljet ger en bra känsla och kvalitetsintryck, hoppas det även gäller innanmätet.
SV: Pool 2013
« Svar #74 skrivet: juni 02, 2013, 23:05:13:13 »
Det enda som jag stör mig på med gj-pumpen är att displayen inte visar tiondels grader.....
SV: Pool 2013
« Svar #75 skrivet: juni 09, 2013, 17:22:37:37 »
Hej, provade hälla vatten genom systemet och upptäckte att en klämringskoppling läckte vid ena utloppet, jag kommer helt enkelt inte åt att sätta gängtejp ordentligt på ingjutningsröret, finns det någon annan typ av tätning man kan andvända typ http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kemikalier/VVS-tatning-3641/
SV: Pool 2013
« Svar #76 skrivet: juni 09, 2013, 17:25:13:13 »
SV: Pool 2013
« Svar #77 skrivet: juni 09, 2013, 17:43:56:56 »
Tackar,,inhandlas imorgon
SV: Pool 2013
« Svar #78 skrivet: juni 13, 2013, 17:29:44:44 »
Hej Alla poolvänner, sitter och funderar, när man satt i linern över lampor, utlopp, skimmer och trappa och sedan ska skruva sargen runt lamporna, skimmer och listen runt trappan, hur hittar man skruvhålen ??? Finns ju garanterat att söka här men jag frågar ändå.
Mvh
SV: Pool 2013
« Svar #79 skrivet: juni 13, 2013, 17:34:01:01 »
Jag kände bara efter med ett finger.
