Författare Ämne: MGN Pool  (läst 48081 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: MGN Pool
« Svar #40 skrivet: december 02, 2012, 13:23:49:49 »
Sitter och funderar på pooltak, har ni förslag på tak som går tätt intill poolen, ser att de flesta tak har skenor som går längs poolen och jag kommer att ha väldigt liten plats längs sidorna.
SV: MGN Pool
« Svar #41 skrivet: december 02, 2012, 13:52:11:11 »
Nu har jag bestämmt mig för vilken pool det blir, jag gräver, drenerar och ljuter en rejäl platta, bygger sen med skalblock som jag putsar på insidan och isolerar rejält på utsidan, sätter på skyddsduk och därefter liner, en rejäl trappa typ romantrappa vill jag ha som kommer att sitta på ena långsidan pga, trångt på tomten, typ av pump, filter mm,mm kommer senare.
Vad tror ni om detta ?
SV: MGN Pool
« Svar #42 skrivet: december 02, 2012, 14:19:17:17 »
Innan du snöar in för mycket på en ett speciellt poolmått, fundera på hur mycket pengar du tänkt lägga på pooltaket. De tak som många använder här som kommer i byggsats finns i inte i ett obegränsat antal varianter => du kan behöva anpassa planerna till takens mått.
Trappa på långsidan gör att du får kliva upp flera storlekar i spännvidd på taket - kolla om det finns och får plats.
Skalblock vs thermomur: Jag tror det fungerar att göra som du tänkt dig, har ingen bra koll på konstruktionen men det låter rätt, men reflektera över att du får mycket gratis med frigolitblocken - isolering, raka väggar, slipper putsa osv. Den enda nackdelen jag ser med thermomuren är ju betongen och kostnaderna kopplat till detta, men det låter ju som att du har ordning på den biten....
Bland byggtrådarna finns ett par trådar med skalblock och ett gäng med thermomur - kolla dessa för ytterligare inspiraton!
....och detta ska inte tolkas som ett inlägg för eller emot den ena eller andra varianten.
SV: MGN Pool
« Svar #43 skrivet: december 02, 2012, 14:25:44:44 »
Jo thermoblock är säkert bättre, allt är en prisfråga, skalblock till hela poolen kostar ca 7000kr, armeringen får jag på olika bygge,även frigolit till isolering går att få tag på billigt, betongen och pumpen har jag, kommer även att ljuta allt runt om, soldäck mm som byggs ihop med altanen.
SV: MGN Pool
« Svar #44 skrivet: december 02, 2012, 16:48:55:55 »
När jag beställde tak blev det ett dyrare då jag trodde att de billigare bara fanns i tre storlekar som inte passade våra udda begränsningar.
Tydligen finns det möjligheter att skräddarsy även de billiga taken. Se här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7119.msg52164#msg52164
SV: MGN Pool
« Svar #45 skrivet: december 02, 2012, 18:46:58:58 »
God Söndagskväll alla vänner, ang, pumphus, teknikrum,,, så ser jag på forumet att det är bäst att ha det under vatten nivån,,??
Vad säger ni om detta ???
SV: MGN Pool
« Svar #46 skrivet: december 02, 2012, 19:11:29:29 »
Fördelen är ju att du aldrig får problem med att pumpen suger luft eller går torr. Behöver aldrig fylla på vatten i pumpen för att den ska suga, behövs ej heller någon backventil.
Jag tycker mig dock förstå att många har pumpen ovan vattenytan och att det fungerar bra för dom.
SV: MGN Pool
« Svar #47 skrivet: december 02, 2012, 19:21:25:25 »
Ok, tror att i framtiden så är det kanske en fördel att ha teknik/pumprum torrt och varmt i förråd/garage, gräva ner allt medför ju fukt och fler problem tror jag.
SV: MGN Pool
« Svar #48 skrivet: december 02, 2012, 19:43:57:57 »
Frostfritt är tveklöst en stor fördel.
SV: MGN Pool
« Svar #49 skrivet: december 02, 2012, 19:55:41:41 »
Ja det måste det va,, ska planera och kommer med info och frågor snart,,mycket tacksam för all hjälp.
