Författare Ämne: MGN Pool  (läst 48105 gånger)
SV: MGN Pool
« Svar #30 skrivet: november 30, 2012, 08:44:29:29 »
10-15 m är inga problem, även längre fungerar men då kanske någon ska tänka till på rördimensioner och ev extra tilltagen pump... Ner med 50mm pem i backen bara så ordnar det sig. Rörisolering är också bra, jag byggde lådor i frigolit....
Utloggad concrete pumper
SV: MGN Pool
« Svar #31 skrivet: november 30, 2012, 15:44:10:10 »
Hej och tack Mathias och alla andra, fantastiskt forum, snabba svar som lär en allt om pooler, ska bli riktigt kul att komma igång, jag kommer att lägga ut allt från grävning tills allt är klart.
SV: MGN Pool
« Svar #32 skrivet: november 30, 2012, 19:12:42:42 »
Har 16-17 meter mellan pool o pump, kolla bara så pumpen orkar med att trycka vattnet den sträckan o isolering av slangarna är aldrig fel.
SV: MGN Pool
« Svar #33 skrivet: november 30, 2012, 20:51:01:01 »
I detta sammanhang kan det väl vara värt att komma ihåg att EN skarp 90graders böj...
.....motsvarar 9-10 meter rakt rör sett till flödesförlusten. Köper du ett standard kopplingspaket får du en hel hög av dessa kopplingar. Byt ut två mot flexrör eller mjuk böj och du kan flytta maskinrummet ytterligare 10 meter bort.... ta bort två till och bygg maskinrummet hos grannen i nästa kvarter....
SV: MGN Pool
« Svar #34 skrivet: december 01, 2012, 10:04:43:43 »
Tackar, skulle bli väldigt tacksam för ett "kopplingsschema" för alla rör, jag ska ha värmepump är det tänkt.
SV: MGN Pool
« Svar #35 skrivet: december 01, 2012, 10:30:54:54 »
"Kopplingschema" finns det massor av på nätet. Varje installationsmanual till värmepump brukar innehålla sån information.
Exempel: http://www.pahlen.se/download/manual/manual-varmepump-aqua-hp.pdf
Bottenavlopp som den bilden visar är ovanligt.
SV: MGN Pool
« Svar #36 skrivet: december 01, 2012, 10:37:21:21 »
jaha,,så lätt va det,, tackar. Lägger snart ut bilder före och efter grävning..
SV: MGN Pool
« Svar #37 skrivet: december 01, 2012, 11:49:15:15 »
.....fast pahlens koppling ser inte så begåvad ut, även om det är rätt rent schematiskt. Eftersom det mesta av flödet inte passerar värmepumpen verkar det knas att ha ett t-kors vridet som i deras skiss. Det borde vara en lång/mjuk 90 graders och sedan ett t-för avsticket till VP.
SV: MGN Pool
« Svar #38 skrivet: december 01, 2012, 11:57:35:35 »
Tackar Mathias, hör av mig när det är dags för inkoppling, trevlig helg alla !!
SV: MGN Pool
« Svar #39 skrivet: december 01, 2012, 12:53:20:20 »
Såg nu i den skissen denna text:
Sätt in och fäst dräneringsmunstycket i hålet undertill. Anslut sedan slangen för att dränera bort kondensvattnet.
Det där skulle jag vilja ha till min G&J. Finns det, eller ska man hitta på något själv sedan i vår? Anledningen är att vattnet nu rinner ut på den ställning jag har till pumpen, så dels blir den blöt, dels rinner vattnet sedan vidare till väggen.
