Författare Ämne: MGN Pool  (läst 48056 gånger)
SV: MGN Pool
« Svar #20 skrivet: november 28, 2012, 22:49:16:16 »
Eller man kanske skulle bygga med skalblock, putsa och måla poolen istället, har hört att det finns nya färger till just pooler som ska vara kanon,,,tror ni det kan va något??
Det låter ju intressant men jag har aldrig sett eller hört om någon sådan färg. Har du någon referens till vad det är för färg? Normalt krävs väl gjuten stomme för att en målad pool ska hålla tätt. Den samlade erfarenheten här på forumet säger nog att någon typ av liner är en enklare och säkrare lösning.  <hmm>
Utloggad concrete pumper
SV: MGN Pool
« Svar #21 skrivet: november 29, 2012, 05:17:14:14 »
Jo Tommy, liner är jag helt inne på, bara konstuktonen bakom jag är osäker på. kostnadsmässigt måste vål skalblock vara billigast.
SV: MGN Pool
« Svar #22 skrivet: november 29, 2012, 08:23:56:56 »
Har du tillgång till billig betong så tror jag att det är ett av de bästa alternativen du kan bygga med.
SV: MGN Pool
« Svar #23 skrivet: november 29, 2012, 17:47:02:02 »
Jag jobbade vid en villa idag som hade en tömd pool , där fanns bara 2 utblås på ena sidan och en skimmer på andra sidan,,,,räcker det ???
SV: MGN Pool
« Svar #24 skrivet: november 29, 2012, 18:28:37:37 »
För en pool i storleksordningen 4x8 så verkar två inlopp och ett utlopp/avlopp vara standard.
SV: MGN Pool
« Svar #25 skrivet: november 29, 2012, 18:31:07:07 »
Tackar och bugar för alla svaren som kommer snabbt, snart ska jag gräva så jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
SV: MGN Pool
« Svar #26 skrivet: november 29, 2012, 19:04:09:09 »
Fråga från en novis inom pool som vill lära, 2 utlopp 1 skimmer,, vattnet pumpas ut från utloppen in i poolen skimmern tar emot vatten, skräp mm, fastnar och vattnet flödar vidare till filter och sen till ev, värme och tillbaka till utblåsen,,?? Är det så det funkar ???
SV: MGN Pool
« Svar #27 skrivet: november 29, 2012, 19:20:04:04 »
Just så, men i denna ordning:
Skimmer med grovfilter
Vattenpump
Sandfilter
Avstick mot ev värmepump
Uv-lampa om du har en sådan
Vidare mot poolen och ut genom munstycken/inlopp/utlopp eller vad man nu vill kalla det.
SV: MGN Pool
« Svar #28 skrivet: november 30, 2012, 03:49:29:29 »
Ok,, Tack, sitter och planerar var pump, filter mm ska stå. Hur långt ifrån är det ok att placera anläggningen, garage och förråd ligger ca 10 meter från poolen, min tanke är att gjuta runt hela poolen så jag har lite problem med placeringen. Tänker mest på värmeförlust och pumptryck.
« Senast ändrad: november 30, 2012, 04:50:01:01 av concrete pumper »
SV: MGN Pool
« Svar #29 skrivet: november 30, 2012, 08:40:34:34 »
Åt sidan eller i längsled? Sätt dit isolering på rören så minimerar du värmeförlusterna. Från mitt pumprum är det ca 15 m rör till inloppet längst bort. Jag märker inte av något med flödesproblem.
