Författare Ämne: MGN Pool  (läst 48032 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: MGN Pool
« Svar #10 skrivet: november 27, 2012, 22:37:32:32 »
Ok, finns ju termoblock på byggmax, skulle man inte kunna köpa där och bygga ihop själv och sen köpa trappa,liner mm,mm
SV: MGN Pool
« Svar #11 skrivet: november 28, 2012, 07:15:18:18 »
Ja varför inte, det är ju inget magiskt med själva friggoliten. Inget poolanpassat menar jag, och det är ju en av de största fördelarna med denna konstruktionsprincip - standard byggmaterial raktigenom.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: MGN Pool
« Svar #12 skrivet: november 28, 2012, 10:15:00:00 »
En sak som man nog bör tänka på är att man inte väljer block med alltför mjuk frigolit. Lite trist med märken i poolväggen. Nu vet jag inte vilken hårdhet "vanliga" byggblock har jämfört med de block som saluförs som thermoblock till pool, men man bör kolla det först.
Tydligen skiljer sig också hårdheten på poolblocken från olika poolfirmor också, så man ska kanske inte bara se på priset när man får offert på thermopool.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
SV: MGN Pool
« Svar #13 skrivet: november 28, 2012, 10:25:30:30 »
Hårt är inte nödvändigtvis bättre har jag hört. Mjuka block ger lite mer marginal vid gjutning medan hårda block spricker lättare om man fyller betong för snabbt. Nu borde väl just detta inte vara ett problem för trådskaparen eftersom man kan misstänka att han gör detta dagligen....:)
För att hindra avtryck i väggarna har man ju PVC-skivor, så jag tror faktiskt inte det spelar någon roll vad man har för block i just det avseendet.
SV: MGN Pool
« Svar #14 skrivet: november 28, 2012, 11:09:56:56 »
Jag har inga PVC-skivor bakom duken. Hittills har jag inte påträffat några hälavtryck, men det kanske beror på att man har Carerra-mönstrad duk. En matta mellan duk och betongbotten är det, men den tror jag man har för att förhindra att små uppstickande noppor i betongen ska skada duken.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
SV: MGN Pool
« Svar #15 skrivet: november 28, 2012, 12:22:44:44 »
Samma här, i mitt paket var det inte med några skivor. Jag frågade poolfirman om detta och han menade att det var bättre utan skivor. Har för mig att han sa att om man har en enfärgad liner så var det risk att skarvarna syns. Så var det något annat också, men jag kommer inte ihåg vad det var.
Men frågar man någon annan firma så menar dom säkert att det är bättre med skivor.
Hur som helst, använder man skivor så spelar det antagligen ingen roll hur hård frigoliten är.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
SV: MGN Pool
« Svar #16 skrivet: november 28, 2012, 18:42:18:18 »
PVC skivorna är 0,75mm tjocka om jag minns rätt. Den skarven försvinner i väggduken/foamen och varken känns eller syns (och DEFINITIVT inte när man fyllt vatten).....
SV: MGN Pool
« Svar #17 skrivet: november 28, 2012, 19:31:07:07 »
ang, pvc skivor så skulle det väl inte vara något problem att sätta sådana på en pool byggd av skalblock och därefter liner?
SV: MGN Pool
« Svar #18 skrivet: november 28, 2012, 19:40:54:54 »
Eller man kanske skulle bygga med skalblock, putsa och måla poolen istället, har hört att det finns nya färger till just pooler som ska vara kanon,,,tror ni det kan va något??
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
SV: MGN Pool
« Svar #19 skrivet: november 28, 2012, 21:40:02:02 »
Nä, räknade med det. Antagligen syns inte skarvar, bulor och andra ojämnheter när poolen är fylld. Så man är väl för orolig.
Var lite grinig när jag tyckte dom gjutit plattan i min pool ojämnt, men killarna garanterade att jag inte skulle kunna se några ojämnheter när matta, liner och 140 cm vatten kommit på plats.
Låter ganska logiskt när jag tänker efter.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
