Författare Ämne: MGN Pool  (läst 48057 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: MGN Pool
« Svar #50 skrivet: december 03, 2012, 17:11:48:48 »
Ang, trappa på sidan och sedan problem med pooltak om man nu skulle vilja ha det, vad tror ni om en "inbyggd" hörntrappa, se bygglänk från poolstore, någon såm har erfarenhet av en sådan ?
http://poolstore.se/bygga-pool/
SV: MGN Pool
« Svar #51 skrivet: december 03, 2012, 23:48:42:42 »
Det finns massor i byggtrådarna. Rekommenderar att botanisera rejält bland dessa. Jag har byggt en trappa med hjälp av lecablock. Kolla min byggtråd nedan.
Det finns som sagt alla möjliga trappor bland dessa byggtrådar, flera jag skulle vilja ha om jag byggde igen, med andra möjligheter när det gäller mått m.m.
SV: MGN Pool
« Svar #52 skrivet: december 04, 2012, 16:59:58:58 »
Ok Erik, om du hade byggt ny pool vad skulle du välja för trappa då ?? Bara nyfiken, vilken fin pool du byggde,,, proffsigt! Jag har oxå problem med vatten så vi får se vad som händer när jag gräver.
SV: MGN Pool
« Svar #53 skrivet: december 04, 2012, 21:10:23:23 »
Hade jag plats skulle jag nog göra liknande någon av de här, beroende på hur hus och tomt ser ut, samt utrymme naturligtvis.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg62655#msg62655
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.msg56240#msg56240
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1069.msg11058#msg11058
Sedan är det en trappa jag inte hittar, en där de använt runda thermomur (fast annat fabrikat) där det finns en rundad GT-hylla.
Mer info:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8386.0;all
SV: MGN Pool
« Svar #54 skrivet: december 18, 2012, 19:31:25:25 »
Hej alla poolare, sitter och funderar på linern till mitt bygge av betongpool, finns ju liner med snap in eller liner med överlapp, vad har ni för erfarenheter av detta ??
Utloggad suezen
SV: MGN Pool
« Svar #55 skrivet: december 19, 2012, 00:49:57:57 »
Välj en liner med snap-in, den gör det lättare att montera och den dag du behöver nyta liner slipper du ta bort sargen. I princip ingen prisskillnad eftersom det går åt mindre liner då du inte behöver överlappet.
SV: MGN Pool
« Svar #56 skrivet: december 19, 2012, 20:52:58:58 »
Tackar, snap-in får det bli, en annan sak ang, liner är om jag köper tex, en romantrappa, köper man en standardlinder och skär den själv eller måste det vara en formbeställd liner??
Utloggad suezen
SV: MGN Pool
« Svar #57 skrivet: december 19, 2012, 23:24:43:43 »
Vare sig du köper en standardliner eller en måttbeställd så ska du beställa en utan urtag för trapp, det skär du sedan själv.
Utloggad maanem
SV: MGN Pool
« Svar #58 skrivet: december 28, 2012, 19:19:17:17 »
Hur menar du då? Priserna ser ut att vara i linje med allt annat på marknaden.
...och dessa trapport med inbyggt maskinrum.....det verkar ju ärligt talat helknasigt. Man förstör ju hela trappan. Maskinrummet ska förstås ligga bredvid vilket också är rätt enkelt att fixa när man ändå gräver. Dessa trappor är ju också sjukt dyra. OCH som om inte det vore nog får man inte plats med ett vanligt sandfilter....
Ta reda på fakta om produkten innan syrliga kommentarer! I trappan ingår; pump, filter, inlopp, bräddavlopp, alla rör/kopplingar, kulventiler m.m. Glöm inte att lägga till arbetskostnaden för allt arbete om du skall placera inlopp, bräddavlopp i väggen. Sandfilter får plats i trapporna men eftersom det filtersystem som finns till trapporna renar bättre än sandfilter används detta system idag. Fördelen är att pumpen inte behöver gå lika länge som en pump med sandfilter, varför nämner du inget om detta? Att kommentera i forumet bör givetvis ske på ett seriöst och korrekt sätt med alla fakta på bordet.
Jag är representant från detta företag som nämns och har själv en pool med trappan som diskuteras, det är ypperligt att ha allt i ett!
Utloggad maanem
SV: MGN Pool
« Svar #59 skrivet: december 28, 2012, 19:30:45:45 »
Mitt tips till dig, och alla andra som ska bygga pool. Räkna ut vad HELA poolbygget kostar. Det har normalt väldigt lite med paketlistpriset att göra......oavsett vilken butik du väljer.
Vad har du jämfört med när du kommer fram till att mgn skulle vara så mycket billigare? Vid en snabb koll ser det mycket dyrare ut, ungefär motsvarandes extrakostnaden för trappan som blir dubbelt så dyr.
Din koll är är kanske snabb, men helt fel! Trappan ingår i paketet och hittar du ett motsvarande paket med all utrustning som är billigare än dessa....priset på trapporna är inklusive pump/filter, bräddavlopp, inlopp, kulventiler, rör/kopplingar, lampa.
