Författare Ämne: Algdräpare och annat klurigt inför vintern  (läst 45698 gånger)
SV: Algdräpare och annat klurigt inför vintern
« Svar #40 skrivet: november 18, 2012, 21:14:06:06 »
Sänk ner vatten nivån till under inloppen om du har pump under vatten nivå, sätt frigolit block om du har över vatten nivå.
Hur menar du med frigolitblocken?
Jag har funderat mer och mer ang. det här. Om jag fattat rätt (nu efter att ha läst ett antal kommentarer) så kan man låta vattnet vara kvar så högt att det är kvar i breddavloppet (skimmern) bara man har en frysflaska skruvad i hålet. Har dock inte fått rätsida på om man ska ta bort luckan eller inte i mitt fall då jag har en i rostfritt.
Om man har kvar vattnet så högt så ska man sedan plugga inloppen (först skruva bort munstyckena) med något slags specialplugggar.
Sedan skulle jag i mitt fall ställa plastdunkar med sand i (för att sjunka till botten) i trappan för att avlasta den när det fryser.
Om man kan göra som ovan så borde man inte heller i det fallet behöva skruva bort lamporna i mitt fall då det vore otroligt om isen blev 50 cm tjock.
« Senast ändrad: november 19, 2012, 07:25:52:52 av Erik N »
Utloggad Tate
« Svar #41 skrivet: november 18, 2012, 21:50:57:57 »
Janne - plast blir väl skört om det fryser? Trodde det var därför man skulle pilla bort luckan!
Erik - Vi ska prova att lämna lampan. Bor ju hyfsat söderut och vår poolgubbe lämnar tydligen lampan i alla pooler han vinterstänger, och sa till oss att vi skulle lämna kvar den.
Till trappan har jag köpt vanliga vattendunkar på Harald Nyborg och fyllt till hälften med sand. Hoppas dock att den plasten håller för att frysa - annars har jag väl sand i hela poolen sedan...
« Svar #42 skrivet: november 19, 2012, 06:44:17:17 »
Erik, jag skulle inte låta isen frysa i breddavloppet med luckan kvar, det är lätt att   kröka något som inte ska krökas.....
Angående plastdunkarna......dags att köpa luftpump! Känns lite väl low-tech med plastdunkar....
En sådan här blir det, eller storleken mindre:
http://www.koi-zone.co.uk/Airtech-Air-Pumps/Airtech-75-Air-Pump-p-18.html
« Svar #43 skrivet: november 19, 2012, 18:31:47:47 »
Våra plastdunkar har fungerat utmärkt i 8 år. Billigt o smidigt. Fyller dem tillhälften med sand o slänger dem i poolen. :)
Utloggad Tate
« Svar #44 skrivet: november 20, 2012, 22:01:30:30 »
Slänger, Fia? Någon speciell kastteknik? :)
« Svar #45 skrivet: november 21, 2012, 16:46:37:37 »
Gubben min har en riktig swung!! ;D
