Författare Ämne: Algdräpare och annat klurigt inför vintern  (läst 45684 gånger)
SV: Algdräpare och annat klurigt inför vintern
« Svar #30 skrivet: november 05, 2012, 06:27:57:57 »
....luckan i breddavlopet antar jag.
« Svar #31 skrivet: november 05, 2012, 09:00:06:06 »
Det är en backventil, ska hindra vattnet att gå till baka ut i poolen vid "höga" vågor typ bomben. :)
Vi har aldrig tagit bort den men vi sänker ju vattnet i poolen till under skimmern.
« Svar #32 skrivet: november 05, 2012, 16:05:11:11 »
Den blev inte borttagen förra året, jag har funderat på att ta bort den i år. Men den är svår att komma åt, ska man inte dra i stången på baksidan? Svårt att göra uppifrån. Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan jag mekade med den.
« Svar #33 skrivet: november 05, 2012, 17:58:23:23 »
Luckan i breddavloppet har även funktionen att öka vattnets hastighet vid ytan så att skräp sugs in i breddavloppet.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #34 skrivet: november 07, 2012, 17:10:44:44 »
Om man vill ta in skimmerluckan, så kan det kanske ske på olika sätt beroende av fabrikat. Min har 2 fjädrande "gångjärn" av plast med var sin knagge som sitter i motsvarande hål i skimmerns sidor. Genom att pressa tillbaka hakarna så spårar de ur hålen och luckan kan tas bort, inifrån bräddavloppet.
 :) Dacke
Utloggad Tate
« Svar #35 skrivet: november 07, 2012, 22:40:10:10 »
Dacke - vilka är hakarna?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #36 skrivet: november 17, 2012, 07:51:43:43 »
man lär sig något nytt varje dag, vi har kört poolen i två säsonger utan skimmerluckan, ska sätta dit den nästa säsong så kanske man får lite bättre drag på ytvattnet :D
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #37 skrivet: november 17, 2012, 17:15:17:17 »
Tate: Hakarna är på min skimmerlucka = gångjärnen (av plast) som sticker in i hålen på sidorna av skimmern.
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #38 skrivet: november 17, 2012, 19:38:20:20 »
Sänk ner vatten nivån till under inloppen om du har pump under vatten nivå, sätt frigolit block om du har över vatten nivå.
Om du har sänkt ner vattnet så räcker det med att fylla en hink med varm vatten och blanda chockkloret. Algdräparn räcker med att gå runt och spruta ut lite av flaskan den ger effekt tro mig.
Utloggad Janne
« Svar #39 skrivet: november 18, 2012, 12:08:55:55 »
Min rekommendation är, ta inte bort skimmerluckan.
Plast blir skört med tiden och kan gå isönder.
Janne
