Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170350 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #30 skrivet: januari 22, 2013, 20:22:11:11 »
Intressant att gjuta egna stenar till poolsargen.
Ska bli spännande att se resultatet. Snyggt för övrigt!! :)
Min byggtråd:
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #31 skrivet: april 25, 2013, 20:54:45:45 »
Da den eländiga vinteren inte vill slippa taget i år har det inte blivit putsning av poolen som jag hoppades på i Mars/April, män det blev uppstart på nya ingångspartiet istället. Kommer att bygga det som vanlig bindningsverk, och mura en Leca fasad när värmen kommer!
Trappan på baksidan när till källaren har också kommit till under "våren"?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #32 skrivet: april 25, 2013, 21:02:19:19 »
En ram för att hålla gjutformerna till poolsargen på plats under gjutningen har också blivit klargjort, så nå är det snart första gjutningen! Blir riktigt spännande. Den blåa lilla saken på sidan av rammen er en tryckluftsdriven vibrator som mina gamla kollegor på Elga har varit så snälla att låna ut till mig. Skakar rett så bra när den drar igång, så jag hoppas och tror detta skal säkerställa släta ytor utan luftbubblor på plattorna.
Utloggad Mrtiger
« Svar #33 skrivet: april 27, 2013, 17:32:34:34 »
Hvilket program brukte du til å tegne plantegningen som du viste i første post?
Leter etter et program der jeg kan tegne opp planløsningen i hagen, som helst er gratis.
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
« Svar #34 skrivet: april 27, 2013, 18:24:06:06 »
Jösses vilket projekt, hoppas ni får bada i sommar!
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
« Svar #35 skrivet: april 27, 2013, 19:31:57:57 »
Google SketchUp står det på första raden i första inlägget.
Google har sålt SketchUp till Trimble men det verkar fortfarande finnas en gratisversion: http://www.sketchup.com/intl/en/product/gsu.html
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #36 skrivet: april 28, 2013, 18:57:27:27 »
Äntligen temperaturer som gör det möjligt att börja gjuta! Igår blev fundamentet till cirkulationspumpen klar, och idag blev det fundament till sandfilter och värmepump.
Gjorde också första testgjutningen av poolsargen igår, män det tar några dagar innan det har härdat nog till att ta dom ut av formerna. Dog tveksam till om det blev så lyckad. Planen var att gjuta svarta stenar, och jag blandade i någon typ av pigment som skulle vara just för detta endemålet. En så länge tycker jag inte det ser speciellt svart ut, men jag får vänta till jag ser slutresultat innan man fäller någon dom.
« Svar #37 skrivet: april 28, 2013, 20:13:42:42 »
Gillar terassen för vattenpump och filter. Ska bli intressant att följa detta.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #38 skrivet: april 29, 2013, 00:07:44:44 »
Hej MathiasS, "terrassen" som du kallar det kom till efter en ide om att man inte måste krypa på knäna för att serva pumpen, som att rensa silkorg e.l.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #39 skrivet: april 29, 2013, 03:27:54:54 »
Verkligen smart med pumpen så!
Den idén snor jag rakt av nu när jag ska bygga pumprum igen...  ::)
