Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170296 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2012, 21:55:51:51 »
Poolen börjar att ta form, lamporna skal på plats, alla kontraforer gjutna, (det var tråkigt, 8-9 fulla tombolar i varje, och det var 7 stycken!), klart för gjutning av sittdelen på "soffan". På sista bilden er äntligen sista skiftet murat, och toppen gjuts. Också sista skiftet är u-block som er armerat med 8mm kamjärn.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2012, 22:02:11:11 »
Hade lite för mycket, speciellt for höga, träd mot söder, så jag tog bort det jag tror och hoppas behovs för att få sol in på hela poolen när den blir klar. Detta var ett jobb som var rett så enkelt att få några andra att göra. Inget för mig att hänga i ett rep 15-20 meter över marken med motorsåg!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: oktober 18, 2012, 22:11:15:15 »
Här ser ni skillnaden före och efter arboristen hade sågat klart, sen försvan den gamla friggeboden som någon tyckte förtjänade ett bättre öde än att hamna på tippen.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: oktober 18, 2012, 22:31:54:54 »
Tyvärr?!?, närmar vi oss nutid, här er trappan/soffan färdig gjutet, EPS plåt monterat på utsidan då denna änden kommer att återfyllas, och på dom två sista korten er återfyllningen klar. Nästa steg är en stödmur från hörnet av garaget för att skilja infart och tredäcket, sen skal det gjutas en platta för det nya ingångspartiet som skal byggas utanför dörren som är synlig på sista bilden...............
Satsar på vatten i poolen 2013!
Utloggad Johan S
« Svar #14 skrivet: oktober 19, 2012, 07:16:31:31 »
Vunnit på lotto? ;D Det var inte det lilla projektet! Den här tråden skall följas 8)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #15 skrivet: oktober 19, 2012, 07:28:45:45 »
Men förbannat kul när folk kan göra saker som dom vill.Detta kommer bli kanon fint när det blir klart å visst kostar det men man lever bara en gång. O0 O0
www.claes-mette.se
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #16 skrivet: oktober 19, 2012, 08:20:11:11 »
Tyvärr inte vunnit på lotto, det hade helt klart hjälpt! Det er klart det kostar en del, men det blir överkomligt när man gör det mesta själv. Hade aldrig blivit av om jag skulle ha satt bort allt arbete, då hade det verkligen dragit iväg. Också otroligt mycket att spara på att använda lite tid framför datorn för att hitta bästa pris på det man skal inhandla. Man häpnar över dom prisskillnader som finns där ute!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #17 skrivet: oktober 19, 2012, 08:23:35:35 »
Roligt att ni tycker det ser bra ut, och vill följa med vidare. Tyvärr kommer uppdateringarna att komma lite mindra frekvent i framtiden.........
« Svar #18 skrivet: oktober 19, 2012, 11:57:25:25 »
Gillar att det tänkts till lite här och där - tex så har sittytorna i "trappan" i poolen lite lutning bakåt så man sitter bättre....
« Svar #19 skrivet: oktober 19, 2012, 12:49:48:48 »
Exakt, det såg jag också. Och ganska djupa, gör nog stor skillnad tror jag. Skulle jag bygga igen (och hade plats) skulle jag nog göra någonting liknande den där, för det är vad jag saknar i min pool.
