Författare Ämne: Trappa längs hela kortsidan?  (läst 42532 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: Trappa längs hela kortsidan?
« Svar #20 skrivet: september 27, 2012, 21:48:51:51 »
Nej, inte invändig. Utvändig i glasfiber.
Hänger inte riktigt med på detta med trappa utanför eller innanför. Tycker inte man kan räkna vattnet ovanför trappan som badvatten så effektiv längd är densamma oavsett om du har trappan innanför eller utanför.
Det jag däremot tycker är viktigt med trappor är att dom inte är svängda innåt poolen (som en tårttrappa) för då är dom inte bekväma att sitta i.
Jag resonerar så här, jag har 8 m tillgänglig längd (begränsas av bergskant och trekammarbrunn), om jag har en roman utvändig trapp så blir poolen max 6,50 om jag räknat rätt.
Om jag gör en invändig hörntrapp så får jag 8 m effektiv längd på halva poolbredden. Med en trapp som täcker hela kortsidan så blir effektiva längden samma som en Romantrapp. Men jag kan köpa frugans argument med att sitta på kanten och se barnbarnen leka i trappen. Men att hoppa i från kanten går ju inte förstås.
Sedan vill vi gärna ha platssvetsad liner, vet inte om det fungerar på en Roman trapp, vi ska ha mosaikmönster, blir kanske inte så bra på en svängd trapp?
Men jag har ju aldrig haft pool så jag har ingen aning om vad som är bäst.
Jag lämnar tårtbitsalternativet därhän, antog att det var något som inte var bra med en sådan. Tack för tipset.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #21 skrivet: september 28, 2012, 07:45:07:07 »
Jag kom ju själv ganska långt i tankarna kring platsbyggd trappa men valde tillslut bort det pga att jag inte ville ha en platsbyggd liner (kostnaden). Efter att ha tittat på en miljon trappbilder kom jag dock fram till att om jag byggde egen trappa så skulle det se ut som:
1. Trappa i fullbredd, från långvägg till långvägg. 4-5 steg djupa plansteg. Inlopp i trappan. Jag skulle prioritera färre men djupare steg (dvs mer att sitta på).
2. Har man ändå en platsbyggd liner kan man också få  något att stå på längs med ena långsidan. En liten hylla 50cm upp.
Nu blev det inte på  detta sätt men ändå.....
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #22 skrivet: september 28, 2012, 09:49:58:58 »
Tack för dina synpunkter, det var saker att tänka på.
Trappan verkar nästan vara det svåraste beslutet. I alla fall för mig.
Det är ju svårt att ändra efteråt.
Hade först tänkt att ha det nedersta steget (om det nu blir en bred trapp) högre, kanske 50 cm, sedan tre steg på ca 25 cm höjd. Om stegen är 35 cm djupa utom det översta (40 cm) så blir längden på trappen  med fyra steg 145 cm.
Alternativt kan man ha tre steg, det var kanske det du var inne på?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #23 skrivet: september 28, 2012, 14:39:48:48 »
Ja, vi har ju hunnit bada lite i poolen och den glasfibertrappa vi har har färre steg (men då djupare) och börjar en bra bit upp från botten. Gissar att första steget ligger på drygt 80 centimeter. Simmar man är det lagom att dra upp benen under sig och ställa sig på nedersta steget.
Att ha steg ända ner till botten tror jag inte speciellt på. Om du ska kombinera det med djupa steg blir trappan väldigt lång. Heller färre steg som är djupare som sagt.
Tre djupa steg och första/sista steget på dryga 80cm höjd från botten (varje block är 30cm).
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #24 skrivet: september 28, 2012, 21:17:17:17 »
Det där var ju en uppklarande förklaring/bild! Tack!
Att ha ett lågt sista steg är ju som du skriver nog inte nödvändigt. Borde ju sett det själv när jag tittat på de olika glasfibertrapporna. Har faktiskt inte tänkt på att Roman trappan inte går ända ned.
Får sätta mig ned och försöka rita upp de olika alternativen som är aktuella.
Tur att jag hittade detta forum, det är bra att få inputs från andra som har erfarenhet. Det är ju lätt att man låser sig i sina egna tankegångar annars.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #25 skrivet: september 29, 2012, 12:31:08:08 »
Vi har en invändig hörntrappa som är byggd för att ta liten plats. Stegen är bara ca 20 cm djupa och 20 cm höga utom det översta steget som är 30 cm djupt. Det går att sitta i trappan även om man inte sitter så bra som om alla stegen varit 30 cm djupa. Hörntrappan inkräktar ganska lite på badutrymmet.
Om jag skulle bygga en ny pool skulle jag bygga en hörntrappa med stegen 30 cm djupa. Översta steget skulle ligga 10 cm under vattenytan. Nästa steg skulle vara 20 cm högt och de följande två stegen 30 cm höga. På motstående långsida skulle jag bygga en hylla ca 60 cm under vattenytan med 30 cm sittdjup. Hyllan skulle vara 2 m lång.
Innan jag murade trappan skulle jag stapla upp blocken löst och prova ut dimensionerna noga.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #27 skrivet: september 29, 2012, 21:13:44:44 »
Tack för beskrivningen! Har varit inne på något liknande, men tänkte att hörnet skulle sticka ut lite långt i poolen. Tänker kanske fel, men blir det inte fler sittplatser med en "trekantig" hörntrappa?
Efter en hel del funderande och diskussioner här hemma lutar det åt en hörntrapp + evt. en hylla (men den kommer iså fall vara på kortsidan mht utsikt). Det optimala om poolen inte hade varit begränsad i längd hade nog varit trapp längs hela kortsidan, då skulle jag förlängt poolen med 1 m för att kompensera för trappan.
Nu känns det som att trappan tar för mycket av de 8 meter jag kommer att kunna få. Plus att man inte kan hoppa i poolen på kortsidan.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #29 skrivet: september 30, 2012, 13:04:48:48 »
Ovanstående trappa ser ju fin ut... O0
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
