Författare Ämne: Trappa längs hela kortsidan?  (läst 42520 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: Trappa längs hela kortsidan?
« Svar #30 skrivet: oktober 02, 2012, 11:04:00:00 »
Det är exakt en sådan jag är inne på. Såg den först i oompalompa`s byggtråd.Väldigt stilig.
Har för övrigt pratat med en linersvetsare, han gav mig rådet att bygga trappa/ bänk som träkonstruktion eftersom resultatet när duken kommit på blir bättre än om man murar/putsar.
Onekligen ett lockande alternativ eftersom jag oavsett trappkonstruktion kommer att behöva ett antal block och massa murbruk som måste bäras ett stycke. Dessutom tycker jag det är roligare att snickra än att mura.
Men på något vis känns det lite osäkert att bygga en träkonstruktion på betong bakom ett tätt ytskikt (liner).
Men det är kanske en ogrundad oro?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #31 skrivet: oktober 25, 2012, 21:15:41:41 »
Efter å ha sett en träpool, (markpool), totalt kollapsa efter 5 år hade jag varit mycket tveksam att använda träverk bakom en helt tätt plastliner. Poolen jag talar om var byggt i impregnerad material inköpt och levererat av en känd pool leverantör, men när duken och plåten blev fjärnat fanns i stort sett inget kvar av materialet i som var använt i stommen. Har aldrig sätt något liknande!
Har nyss murat en trappa som påminner om det du funderar på, tror jag åtminstone.
Min byggtråd:http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.0
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #32 skrivet: oktober 26, 2012, 00:04:13:13 »
Satt just och funderade på om jag skulle skriva en fråga om trä bakom liner. Så ditt svar var bra tajmat! Tack!
Ja, man är ju lite orolig när det gäller trä i slutna rum. Fukt + trä är ingen bra kombination.
Om jag förstod infon jag fick från en linerfirma rätt, så är det skillnad i hur slutresultatet med svetsad liner blir om man har mur eller trä bakom. Dels på grund av jämnheten i materialet, dels på grund av att man får mindre skarvar med en träkonstruktion eftersom man kan hänga upp linern med tape när man sätter den, det fungerar visst inte så bra på mur.
Dessutom kunde det bli problem på sikt om man inte hade rätt sand/bruk eftersom man kan få missfärgningar av linern.
Det var viktigt att ha avluftning bakom trappen samt hål i plattan så eventuellt vatten kan rinna ut.
Det var den infon jag fick, jag kan inte bedöma hur stor skillnad i utseende det blir om man har mur eller trä bakom. Och om detta i så fall motiverar den större risk som ju trä sannolikt innebär. Men ditt inlägg ger ju belägg för att man nog skall tänka sig för ordentligt. Inte så kul att riva ner en dyr platssvetsad liner efter några år...
Din trappa verkar ju suverän, har tittat på din tråd tidigare när jag sökt efter trappor på forumet. Blir lite avundsjuk eftersom jag dessvärre inte har plats till en sådan trapplösning med slapparplatser.
Men nu är det som det är, det blir sannolikt en hörntrapp invändigt eller en romantrappa. Jag tycker min pool blir för kort för att det skall fungera med bred trapp, den tar 1,5 m från mina 8 meter, tycker nog att det är lite mycket. Måste bestämma mig i morgon då dom ska börja sätta upp blocken.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #33 skrivet: oktober 26, 2012, 12:11:10:10 »
Jag kan bara svara för min egen del, men jag hade aldrig satt trä bakom linern i ett slutet utrymme efter jag såg hur träpoolen hade blivit under en så kort tid!
Lite frågande till problemen med att sätta liner på en murad och putsad yta. Jag tror en putsad yta som är bra utförd är lika slet som en träkunstruktion. När det gäller att fästa linern finns det många sett att göra detta på. Den mest vanliga verkar att vara att använda plastbelagda metall profiler som festas mekaniskt till underlaget, och lineren svetsas så fast i dessa. Finns i alla utförande, platta och vinklar, för utvändiga och invändiga hörn. Har också sett här på forumet någon som använde någon form for special lim man sprayade på för att fästa linern, men jag hittar det inte just nu.
Kan vara ett problem med missfärgning av liner, om det finns fukt. Som du själv skriver er det viktigt att undvika att det står fukt bak linern. Det som också er viktigt er att behandla murade/putsade ytor med ett svamp och bakteriedödande medel innan linern installeras. Alla som säljer pool linere har både detta och metall profilerna du behöver. Mellan underlaget och linern skal det också vara en polyesterväv som medför att det inte blir direkt kontakt mellan liner och eventuellt betong/puts. Denna hjälper också till med att transportera bort eventuellt fukt från kondens på baksidan av linern.
Rett utförd, med rett metod,  skal det inte vara något problem att installera en liner på ett bra sett oavsett underlag. Självklart blir det inte bra om förarbetet är dåligt utförd, men det blir samma sak for båda trä och betong.
Har du kollat med ett, eller fler företag som installerar linere?
Jag har lite material från liner tillverkare som beskriver framgångsmetoden som jag har beskrivit ovan.
Skicka ett mail om du vill ha en kopia.
Lycka till med beslutet, och bygget!
PS. Roligt du tycker mitt bygge ser bra ut, men du har nog rett i att en likadan trappa blir lite väl stor om du har 8 meter till rådighet. Jag hade förmånen att ha nästan två meter till, så då tyckte jag det funkade.
« Svar #34 skrivet: oktober 26, 2012, 12:16:41:41 »
Det kan finnas järn i putsbruket som orsakar missfärgningar i linern. Han som satte liner hos oss primade hela trappan först med något medel, som skulle minska risken för sådana missfärgningar. Sedan använde han en hel del dubbelhäftande tejp runt vinklarna vid trappan.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #35 skrivet: oktober 26, 2012, 13:09:58:58 »
Var det något sånt här han primade med? Se bilaga.
Så det ble bara använt dubbelheftande tejp, inga svetsbara plåtprofiler?. Se bild
« Svar #36 skrivet: oktober 26, 2012, 15:21:38:38 »
Nej, inga svetsbara plåtprofiler. Och vätskan känner jag inte igen, men jag kommer inte ihåg alls vad han använde egentligen. Ring honom och fråga, skadar ju inte.
http://www.byggpool.nu/
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #37 skrivet: oktober 26, 2012, 15:25:12:12 »
Nu hittade jag det med lim/flyande PVC som värkade som en mycket bra lösning.
SV: Perstorp pölen (leca)
« Svar #120 skrivet: juni 10, 2010, 22:43:29:29 »
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #38 skrivet: oktober 27, 2012, 10:34:13:13 »
Har inte hunnit svara innan, igår satte grabbarna upp blocken. Det gick undan! Imponerande att se på folk som kan sina saker. Så nu gjuts det på måndag.
För mig hade det väl tagit tre veckor...
Tack för informativa kommentarer! Det är samma firma som Erik anlitade som jag har talat med. Dom verkar onekligen kunna sina saker efter vad jag hört, bara positiva omdömen. Så de borde ju ha erfarenheter av trä bakom liner. Men jag är onekligen inne på din linje je, mur ruttnar inte...
Varför jag tyckte träalternativet var bra var alltså på grund av att jag nog kan fixa en snygg trapp i trä. Får nog den mer efter mitt eget tycke än om jag skall ta in murare för jobbet. Mur och puts är inte riktigt min grej.
Jag har ju en stund att fundera, linern blir ju inte satt förrän till våren. Skulle vara intressant om det är någon på forumet som har byggt trätrapp, men chansen för svar är väl liten, de flesta med pool är väl inte inne på forumet den här årstiden..
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #39 skrivet: oktober 27, 2012, 11:28:17:17 »
Kul att höra att det "drar igång", men känns lite konstigt när jag tittar ut och det är -2, och du skal gjuta till veckan!
Om du fixar en trätrappa tror jag knappast du har bekymmer med att mura en. Lite planering, och mycket slepande, men så svårt är det inte. Köp färdig bruk i säckar, bara att blanda in vatten, så har du grejer som är rett så enkla att arbeta med för alla typer av gjutning, murning och putsning.
Vet inte riktigt om jag håller med i din kommentar om att inte vara inne på forumet på denna årstiden. Som självbyggare är det jo nu man har tid att sitta framför datorn och diskutera, planera, och drömma, eller hur?
