Författare Ämne: Golvvärmeslingor i betongplattan av gjuten pool  (läst 11039 gånger)
Utloggad Öståkra
« skrivet: september 19, 2012, 16:09:58:58 »
Vi funderar på att bygga pool till våren. En gjuten btg-pool hoppas vi på.
Är det någon här på forumet som har gjutit in golvvärmeslingor i sin btg-platta i en gjuten pool. En bekants bekant till oss har tydligen gjort det med gott resultat och låga uppvärmningskostnader.
Vi funderar på att sätta en luft/vattenvärmepump för uppvärmning av ett poolhus (en befintlig liten byggnad på tomten om 35 kvm) och då hade det ju varit fint om denna även kunde värma golvvärmeslingor i poolplattan... om detta är en fungerande lösning.
Sååååå... finns det någon här som har lite kunskap och erfarenhet av golvvärme i pool så får ni gärna skriva lite här.
SV: Golvvärmeslingor i betongplattan av gjuten pool
« Svar #1 skrivet: september 19, 2012, 16:22:56:56 »
Får man spekulera lite?
Säg att vi kan tillföra 50W per kvm som mest. 30kvm pool ger att vi kan tillföra max 1500W. På ett dygn blir det 36kwh.
En lämplig värmepump till en 30kvm pool avger 9kW under gynsamma förhållanden och skulle bara behöva gå 4h per dygn för att tillföra samma energi.
Det räcker antagligen utmärkt om man har pooltak eller annan effektiv täckning under sommarmånaderna, men vår och höst räcker det inte.
Exempelvis kör jag min vp mellan 9 och 19 just nu och då är det precis att jag hämtar hem förlusten under natten.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: september 19, 2012, 22:23:18:18 »
Vad säger att 50W/m2 är max, det är ju vad golvvärme i ett hus kan överföra till LUFT.
Värmeöverföringen i vatten borde vara ansenligt bättre, så rent spontant känns det som att det borde kunna fungera.
Dessutom kan man ju lägga tätare mellan slingorna än i ett vanligt golv.  <dontkn>
« Svar #3 skrivet: september 20, 2012, 08:32:23:23 »
Med i högre temp och mycket tätare mellan slingorna går det förstås att öka effekten. Jag gjorde bara ett antagande för räkneexemplet, det var inte menat som någon teoretisk allmänt gällande maxgräns.
« Svar #4 skrivet: september 20, 2012, 21:09:22:22 »
Vi har inga slingor under poolen, men vi la ned värmeslingor under vårt poolrumsgolv när vi byggde. Tanken var att det skulle vara skönr att gå på ett varmt golv runt poolen. Men så blev det inte i praktiken. För att hålla avdunstningen nere får vi hålla poolrummet ganska varmt, även om vi ju täcker poolen när den inte används. Vi värmer poolrummet med en luft-luft-vp. Men då blir golvet ganska varmt också och känns skönt att gå på. Skulle vi ösa på ytterligare värme i golvet skulle det nog bli obehagligt varmt att gå på. Så hittills har vi i vart fall aldrig kört någon värme i de där slingorna.
« Svar #5 skrivet: september 21, 2012, 14:51:17:17 »
OK, jag trodde att du tänkte på 50 W/m2 som anses vara max i golvvärme utan att golven blir för varma.
Men som sagt, det borde gå tillföra avsevärt mycket mer än så om du värmer vatten istället för luft via trägolv.
« Svar #6 skrivet: september 22, 2012, 08:20:00:00 »
Finns ett par gamla trådar i ämnet :)
Här
och här
Allmänna meningen verkar vara att det funkar nog.
/Housedad
« Senast ändrad: september 22, 2012, 08:26:38:38 av Housedad »
« Svar #7 skrivet: september 22, 2012, 13:29:06:06 »
Ja, varför skulle det inte fungera men som det står i tråden:
"Man kan fundera på varför inga stora anläggningar värmer på detta sättet om det nu skulle ha fördelar."
« Svar #8 skrivet: september 22, 2012, 14:25:13:13 »
Tror egentligen att svaret ligger i att verkningsgraden för poolanpassade värmepumpar är högre än för vps avsedda för husvärme i det aktuella arbetsområdet?
