Författare Ämne: golvvärme i poolplattan  (läst 3594 gånger)
Utloggad dr.frost
« skrivet: mars 29, 2012, 21:58:30:30 »
Hej alla poolare .
Är det någon här som har provat att lägga golvvärme i poolplattan som uppvärmning av poolen?
Jag har solfångare som är kopplade till acktankar via solslingor och nu tänkte jag koppla en golvvärmeslinga i poolen som uppvärmning/dumpslinga när acktankarna inte kan ladda mer. Detta kommer att innebära att jag slipper dra igång poolpumpen för att tillföra värme till poolen (sköts av cirkpump i solslinga )samt att värmesystemet är frysskyddat med glykol.
SV: golvvärme i poolplattan
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2012, 22:33:48:48 »
Inte personlig erfarenhet, men känner till ett lecabygge där man lagt vanliga golvvärmeslingor i en gjuten platta som sedan värms med vad jag tror är husets vanliga VP i en egen slinga. Fungerade utmärkt är det jag hört.
/Housedad
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2012, 09:08:42:42 »
Jag vet inte men det låter som ett väldigt trögt system. Du måste hålla hela bottenplattan varm. Får du inte ett större värmeläckage neråt då, men det kan man förstås isolera bort. Tycker inte att det låter speciellt effektivt men jag kan ha fel. Man kan fundera på varför inga stora anläggningar värmer på detta sättet om det nu skulle ha fördelar.
