Författare Ämne: PP-Pool 6x3,5  (läst 80238 gånger)
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #10 skrivet: oktober 08, 2012, 11:06:02:02 »
Du bör chockklorera vattnet inför vintern. Justera PH osv. Precis som om det hade varit en "vanlig" vinterstängning. Sen att du ska använda saltklorinator framöver ändrar inte på hur du ska gå till väga nu.
Lycka till med skottkärrandet! O0
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #11 skrivet: oktober 09, 2012, 09:43:52:52 »
Ok tack, då ska jag läsa på lite om vinterstängning.
Kom plötsligt ihåg att elrören ska ju också ner i marken när jag fyller igen. Så det lite småpyssel med det, och att ansluta dräneringen till dagvattnet.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
Utloggad Rico
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #13 skrivet: november 22, 2012, 12:02:14:14 »
Jag har också hunnit med att gräva ner 22 plintar till trädäcket. Det var inte så kul men nu är det gjort.
Idag är det dags att börja med reglarna till trädäcket. Själva trallen ska inte läggas i år men jag behöver få reglarna på plats så att pooltaket kan komma upp innan vintern.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #14 skrivet: november 27, 2012, 17:47:16:16 »
Vädret hålle i sig i några dagar till så man borde hinna färdigt innan det blir minus grader till helgen  8).
Nu är reglarna på plats, så det ska börjas med att bygga pooltak i morgon.
Ni som har monterat era egna pooltak hur lång tid tar bör man räkna med att sätta ihop ett tak med 3 sektioner?
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #15 skrivet: november 27, 2012, 19:22:44:44 »
Räkna med 1 - 2 dagar beroende på
Hur händig du är
Hur väl du läser instruktionen och slipper göra om rätt
Hur bra arbetsplats du har (jag insåg att enda plana ytan på tomten var botten på poolen....)
Har du gjort det förut tar det väl en halv dag......:)
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #16 skrivet: november 30, 2012, 20:14:46:46 »
Då är pooltaket så gott som klart, det är bara några lister och ändstycke kvar.
Nu några timmar efter taket är plats så kom första snön. Frun säger att jag har en j***a tur, själv säger jag; planerat in i minsta detalj  ::).
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #17 skrivet: november 30, 2012, 20:32:48:48 »
Bra jobbat! Jag skottar uppfarten och du bygger pooltak....:)
.....men byggde du verkligen sektionerna i den ordningen som första bilden visar? Känns krångligt att sätta nästa kanalplastskiva när bottendelarna som hjulen sitter i är på plats......
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #18 skrivet: november 30, 2012, 23:40:11:11 »
Jag gjorde också sådär. Hur menar du att man borde göra?
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #19 skrivet: december 01, 2012, 03:47:54:54 »
Bottenstyckena sist? Finns väl iofs inget rätt och fel här. Detta tak har lite mjukare böjar än vad mitt har pga att det är högre (ser det ut som) och då blir kanalplasten inte lika hårt inspänd och enklare att få dit. Det var väldigt knepigt att montera kanalplasten från botten och upp mot nock, tvärtom var mycket enklare men då måste bottenstyckena monteras sist.
« Senast ändrad: december 01, 2012, 08:15:55:55 av MathiasS »
