Författare Ämne: PP-Pool 6x3,5  (läst 80223 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #70 skrivet: maj 22, 2013, 17:50:15:15 »
Om det är så kritiskt vore det bra med dubbla lampor kanske...
//Anders
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #71 skrivet: maj 22, 2013, 19:37:28:28 »
Smart! Nu har jag ingen brunn själv så den idén behöver jag inte sno, mitt dräneringsvatten får kommun av mig direkt. Finns dock andra jag kommer lägga vantarna på O0
Dubbla lampor? Nää...blixtljus och en Inferno-siren föreslår jag ;D Dock så blir man rätt vimmelkantig och kan inte tänka klart av ljudet från sirenen så då kanske man drattar i poolen :D
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #72 skrivet: maj 26, 2013, 10:12:02:02 »
 ;D Nu är det klart.
Rör dragningen blev klar förra helgen, så fort cirkulationen kom igång blev vattnet mjölkigt. Men man har ju läst på här på forumet så det blev iväg och fick vattnet testat. Resultatet var lite högt Ph och låg alkalinitet. Flockmedel, Ph minus och alka plus så blev vattnet perfekt på någon dag.
Premiär badat blev det i torsdags  O0.  Då var vatten tempen på 27 grader, taket fick stanna på eftersom det var 13 grader ute och under taket höll luften 29 grader.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #73 skrivet: maj 26, 2013, 14:58:53:53 »
Den där avloppsslangen tror jag du ska passa dig för. Det är lätt att det blir ett veck på den så det blir stopp, och har du osis tror jag att ventralventilen kan paja då.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #74 skrivet: maj 26, 2013, 18:09:54:54 »
Ok. Tack för varningen. Jag är ju inte helt nöjd med den lösningen men jag kan inte få en direktanslutning till avloppet.
Är det någon som har tipps på någon annan lösning eller en annan slang som är smidig i det här läget.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #75 skrivet: maj 26, 2013, 19:08:59:59 »
Vad är det för pryttel som sitter längst till vänster på bilden pumphus1?
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #76 skrivet: maj 27, 2013, 09:54:14:14 »
Om det är den ljusblåa saken så är det saltklorinatorn.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #77 skrivet: maj 27, 2013, 10:01:57:57 »
Ja, det var den.
Varför stryper du flödet ut från värmepumpen?
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #78 skrivet: maj 27, 2013, 18:28:06:06 »
Ja, det var den.
Jo för vad jag förstått så ska man strypa tills man får en tempdiff på 1-2 grader mellan inkommande och utgående vatten i värmepumpen för att på så sätt erhålla bästa verkningsgrad. Är det tokigt eller?
