Författare Ämne: PP-Pool 6x3,5  (läst 80257 gånger)
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #20 skrivet: december 01, 2012, 09:03:29:29 »
Jag testade först så som du menar MathiaS men det upplevde jag som helt omöjligt. Beskrivningen var ju mer eller mindre bara en sprängskiss så det blev att testa sig fram till vad som fungerade. Jag ska också säga att jag monterade taken själv vilket var en utmaning men det gick. Första tog ca 2 timmar och dom andra 2 tog lite mer än 1 timme var när man fått in snitsen. Jag fick så klart hjälp att lyfta dom på plats.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #21 skrivet: december 01, 2012, 11:20:09:09 »
Mathias, sköt du in skivorna i spåret? Vi var flera, vi böjde dem och satte i spåret, sedan nästa "krok" och sedan dit med bottenstyckena. Jag har för mig att vi försökte skjuta in dem, men att vi inte kom långt innan det tog stopp.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #22 skrivet: december 01, 2012, 11:46:29:29 »
Nej, jag sköt inte in skivorna, det blir så stor spännkraft vid "takfoten" att skivorna går sönder då. Vi var två, en som höll i vid takfot och en som böjde skivan och tryckte den nedåt på plats i spåret. Det gick väldigt smidig när man väl gjort det en gång.
Jag tror dock man kan tillåta sig lite olika tekniker beroende på höjden på taket. De låga taken får en rätt skarp böj medan de högre taken har en jämnare och inte lika skarp båge.
Rico, att montera själv är en prestation och då kan jag iofs förstå att du behöver ha takfotsdelen på plats, annars lossnar det ju och flyger iväg....
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #23 skrivet: december 01, 2012, 12:55:34:34 »
Jag tyckte inte att det gick smidigt på någon del. Dock lärde man sig var det ploppade ur så man fick inte göra om så många gånger på nr 2 och framåt.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #24 skrivet: december 01, 2012, 16:34:55:55 »
Håller med om att hjärnblödningen var nära på första sektionen, men eftersom jag monterade fel och fick göra om så   hann jag ju iallafall bli en mästare på detta innan jag var klar......:)
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #25 skrivet: december 01, 2012, 17:52:50:50 »
Det här var ju lite tröst för en som betalat överpris på tak som kom färdigmonterat.  O0
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #26 skrivet: december 01, 2012, 18:02:08:08 »
Haha, det bjuder jag på isåfall. Sedan gör jag som gustafsson, snyter mig i tusenlapparna som blev över när jag monterade själv....
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #27 skrivet: december 02, 2012, 10:40:42:42 »
Hehe snyta sig i tusenlappar I wish  ;D.
Men att det är rejält pilligt att få skivorna på plats är vi överens om. För att lättast förklara hur man gjorde så skulle man spelat in en video.
Men nu över till något annat. Igår så sänkte jag ph lite, chock klorerade och skruvade ut munstyckena i inloppen och stoppade in frigolitbitar. Jag hoppas att det ska funka.
Poolen hade ju blivit rätt så smutsig under byggtiden så jag tog och testade min lilla hjälpreda som jag köpte för 2 veckor sen. Det är en Nitro Smart Kleen som jag kom över för 3995:-. Det är den billigaste roboten på marknaden, den städar bara botten och den har inga inställnings möjligheter. Man slår på spänningen och sen kör den sitt lilla program i ca 2 timmar.
Den gör absolut stor nytta. Jag har ingen erfarenhet av någon annan robot så hur bra den är jämt sina konkurrenter kan jag inte svar på. Den lyckades inte få helt rent nere vid trappan men man ser att den har varit där och kört. Så under normala förhållande och att den får ta ett varv 1-2 gånger i veckan så tror jag att man inte kommer behöver göra mycket efter arbete själv.
Men se bilderna och bedöm själv.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #28 skrivet: december 02, 2012, 10:44:24:24 »
Här är en bild på inloppet också. Inte så intressant men vill mest bara visa så att jag får reda på om det inte är en bra lösning.
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #29 skrivet: december 02, 2012, 12:11:58:58 »
En dum fråga kanske, men går det att ta bort reklamtexten på sidorna i poolen?
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
