Författare Ämne: Fam Olssons pool, Skåne  (läst 50166 gånger)
SV: Fam Olssons pool, Skåne
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2012, 21:40:29:29 »
En sak som gäller sittplatser. Nu efter två säsonger har vi märkt att vår trappa är något för grund, man sitter upprätt. I alla fall tycker jag det som gillar att halvligga i allt från soffa till kontorsstol.
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2012, 22:29:08:08 »
Har ju egentligen inte med din tråd att göra, men lånar bilden från Pooltaksspecialisten som har en bild liknande den tråd jag inte hittar.
En tomt + ett hus som går ihop med det här samt ett sånt där elektriskt lamellöverdrag så att man håller nere fuktigheten i uterummet. Det vore kalas!
Tyvärr bara i mina drömmar då framför allt plånboken inte finns i dagsläget. Och så har jag ju redan byggt pool  ;D
Men om tio år kanske man ska riva all trall och har en massa pengar över, då kan man ju bygga ett uterum runt poolen...
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2012, 22:49:49:49 »
Den trappan är riktigt tjusig! Våra tankar går mot en rektangulär trappa där vi har har sittplatser vid sidorna, ca 40 cm under vattenytan, tror att det är lagom sittdjup?
Bokat grävare (3,5 ton) med 3 olika skopor och en liten dumpers om 2 veckor, tror att det skall kunna grävas på en helg? Fredagen får gå åt att lära sig gräva men hur svårt kan det vara?  >rulla< Tyvärr jobbar hustrun kommande helg så därför fick det vänta (tänkte att hon får vara dumpers-förare). Funderar även på om det räcker att göra hålet ungefär 80 cm större än plattan? eller vad förordas?
En annan fråga, har sett att många här är väldigt duktiga på hållfasthet, marktryck osv. En kortsida av poolen kommer att ligga ca 50 cm över markytan, kommer det att behövas en kontrefort där? (svänger sig med ord som jag fick kolla upp på wikipedia  ;)) Tänker mest om vi kommer att välja leca men kanske även thermoblocken kommer att behöva det?
Vill passa på att tillägga att jag är mycket tacksam för att få ta del av er kunskap och era erfarenheter när det gäller poolbygge och allt som hör till.
Jonas
1. Har du aldrig grävt förut gissar jag att 2 dagar är lite kort om tid. Är du van går det. Sedan beror det ju på var du ska lägga massorna...
2. Jag tycker du ska göra hålet MINST 50cm extra på var sida, dvs 1m. Jag gjorde det och det var tight.
3. Leca 50cm - tror inte det behövs. Thermo 50cm över mark - VET att det inte behövs. 4m Thermo kan stå helt utan markstöd.
Utloggad aseejj
« Svar #13 skrivet: augusti 27, 2012, 13:39:39:39 »
1. Kanske är lite optimistisk. Sist vi hade en maskin större än vår gräsklippare gick det åt fanders. Ramlade med en bobcat som fick lyftas på rätt köl med hjälp av en stor lastare. Hoppas att man lär sig av erfarenheterna  ::)
2. Var lite otydlig, men 80 cm större hål på alla sidor av poolen.
3. Kanske bäst att bygga en stötta även på kortsidan. Har sett i en del trådar att vissa bygger i 20 cm leca medan andra bygger med 25 cm. Det är ju en prisskillnad på ca 15:- per block och vi kommer att nyttja ca 400 block. Kanske inte det bästa stället att hålla igen på?
Utloggad aseejj
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2012, 14:39:11:11 »
Ser riktigt häftigt ut på bilden. Har tittat på en del tak med låga u-värden men inget av dem är gjorda för att kunna dras undan, blir väl lurigt att bryta kylan då.
Detta får nog vänta tills poolen är på plats, lätt att drömma sig iväg annars och tappa fokus.
« Svar #15 skrivet: augusti 27, 2012, 16:30:12:12 »
Det kan vara klokt att köra en eller två säsonger med en enklare täckning typ bubbelplast och låta beslutet om ev taklösning mogna ordentligt. Bubbelplast isolerar hyfsat bra och i början när allt är nytt lider man inte så mycket av städningen. Om ni inte har mycket växter i närheten så kanske städningen inte alls är något problem.
« Svar #16 skrivet: augusti 27, 2012, 16:35:17:17 »
1. Jag tror jag skulle räkna med 4 dagar för ett 9x5m hål och då är jag nu rätt snabb (för att vara amtör) med grävaren.
2. 80cm blir skitbra.
3. Det är ju aldrig några problem när du har vatten i poolen, men när man inte har det av någon anledning..... stadigt är bra!
Angående dumper.... om du då menar någon liten kompaktlastare så kan jag som referens nämna att jag körde 50 kubik 0-32 på 10 timmar ungefär ,med en Avant 520. Då höll jag ett för mig högt tempo när maskinen var igång. Har du inte stora stenar går lerjord/sand snabbare att gräva men detta kanske kan ge en indikation på hur mycket ni hinner köra bort från hålet.
Utloggad aseejj
« Svar #17 skrivet: augusti 27, 2012, 18:29:37:37 »
Tror att det blir så, kan vara bra att låta ekonomin hämta sig också. Tycker att pooltaken är lite för dyra i nuläget. Är det plasten som är så rackarns dyr?
Utloggad aseejj
« Svar #18 skrivet: augusti 27, 2012, 18:47:23:23 »
Ok, då får vi planera om lite. Som sagt är vår maskinvana = 0. Fördelen är väl att det går att resa en grävmaskin upp ganska enkelt  ;)
Vet inte riktigt vad det är för en dumper, vi lånar grejorna genom en släkting så det är möjligt att det får bli 2 helger som det körs. Först har vi 60-80 cm matjord som får läggas i en hög för sig och sedan sanden som kommer att läggas direkt dit den skall. I värsta fall får det bli att ta skyffel och rullebör för att sedan flytta matjorden. Ont i kroppen bara av att tänka på det.
Fick offert från dnpool idag. Filter och pump var av märket astral, säger inte mig så mycket men jag har förstått att Pahlen är produkterna med stort P?
Thermoblocken skulle gå lös på ca 30k och där tillkommer väl en del armering till det (och betong).
Linern skulle kosta 62k (inkl arbete). Tyvärr hade de missat att ta med värmepump i offerten.
Får ta en sväng förbi bygghandeln imorgon och se vad leca inkl allt skulle kosta. Har en ganska bra kontakt där så vi hoppas på ett bra prisförslag.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #19 skrivet: augusti 27, 2012, 20:14:54:54 »
Astral, Hayward och Pahlén är dom tre största aktörerna när man kommer upp i prisklasserna. Alla är av likvärdig kvalité (bra sådan)
