Författare Ämne: rostfritt rostar  (läst 20934 gånger)
Utloggad lacritz
rostfritt rostar
« skrivet: augusti 16, 2012, 11:26:14:14 »
Mina rostfria utlopp rostar. Tillverkaren säger att troligtvis har utloppen kontakt med armeringsjärnen i poolväggen, därav rostar det rostfria. Finns det något tips på vad man kan göra. Ta bort utloppen och kontrollera ev kontakt är inte aktuellt.
En tanke har varit att montera en zinkplåt som anod. Vet inte om det fungerar.
Poolen är en klorpool.
SV: rostfritt rostar
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2012, 11:31:40:40 »
Det är inte så att det är någon svets i utloppet eller skruv som rostar?
Utloggad lacritz
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2012, 11:43:37:37 »
En svets i det ena utloppet. Insidan på dekorramen på det andra, det är värst där. En säsong till och där är hål rakt igenom.
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2012, 11:52:08:08 »
PH-nivå? När du skriver klor, då menar du typ klorpuckar, inte klorgenerator, d.v.s. saltvattenspool?
Utloggad lacritz
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2012, 12:45:34:34 »
PH-värdet ligger normalt på 7,2. Jag har ingen saltgenerator, utan har som du skrev klorpuckar. Vattenkvaliteten  känns som att den är bra. Aldrig alger och bara en svag klorlukt när taket är på.
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2012, 12:53:10:10 »
Tyvärr har jag inte något tips att komma med. Ser jag något hör jag av mig.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2012, 13:12:59:59 »
Rostfritt stål har ett sk passiviskikt som gör att du får en "rostfri" yta.
Skadas detta skikt i luften så är det självläkande och rosten bildas aldrig.
I vatten har du inte ngt syre att tala om, då kommer detta skikt att inte att laga
sig själv.
Så mina funderingar går direkt till att det är ett fabrikationsfel alt en liten transport/handlings skada.
Kan du fotografera skadorna nu och lägga upp här..?
Har du kollat vad du har för hårdhet i vattnet. ?
     Har du mjukt vatten = lågt Kalcium innehåll så blir vattnet aggresivt.
Är det första året du har poolen ??
« Senast ändrad: augusti 16, 2012, 13:18:44:44 av Kalmarman »
Utloggad lacritz
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2012, 14:02:32:32 »
Foto kan jag ta till hösten när jag har sänkt vatten nivån igen. Jag måste skruva av ramen för att kunna foto där problemet är. Som det är nu rinner rosten ner längs sidan. Foto på svetsen kan jag ta.
Poolen startades upp i fjor och problem dök upp direkt. Inför denna säsong vände jag ramen upp och ner, men då dök angreppet upp på ett nytt ställe.
Vi har egen brunn med hårt vatten och har därför under 20 år tid haft en mjukgörare installerad. Jag kan tänka mig att vi har mjukare vatten än vad det kommunala vattnet normalt är. Vilket värde bör man ligga på för att det inte ska vara aggressivt?
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2012, 14:10:18:18 »
Vet inte riktigt..
Jag kan bara svara för vad jag har fått berättat för mig
att Kalciumhårdheten bör ligga på 180-250ppm.
Utloggad Trollmann
« Svar #9 skrivet: augusti 16, 2012, 15:30:34:34 »
Lägger du puckarna i bräddavloppen? Tänk då på att ifall du stänger av pumpen och inte kör 24/7 så kommer du vatten i bräddavloppet som är superkloretat och supersurt, och det tycker inget om.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
