Författare Ämne: rostfritt rostar  (läst 20937 gånger)
SV: rostfritt rostar
« Svar #10 skrivet: augusti 16, 2012, 19:08:24:24 »
Det finns många varianter av "rostfritt" eller rosttrögt stål som det egentligen borde heta. Det låter som att tillverkaren har valt fel variant/kvalité.
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Rostfritt_st%C3%A5l
« Svar #11 skrivet: augusti 16, 2012, 23:18:49:49 »
Jo rostfritt tycks kunna "smittas" av vanligt järn och sedan rosta. Vi har råkat ut för detta på ett rostfritt golvbrunnslock - det låg något järnföremål på det under byggtiden, det rostade lite och vi trodde att de bara var att ta bort det, när vi plockat bort järnet. Men så enkelt var det inte - samma galler rostar gång på gång även efter rengöring.
Sedan finns det ju rostfritt och syrafast rostfritt. För pooler skall det vara den senare varianten. Har man saltvatten så helst inget rostfritt alls, men OM man har så måste det absolut vara syrafast rostfritt.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: oktober 27, 2012, 11:17:31:31 »
Nybörjare på pool, män detta är jag lite mer hemma på efter 30 år i metallindustrien. Tyvärr är det många sätt att förstöra rostfria material, men en ting är säkert, dina rostproblem kommer inte från kontakt med armeringsjärnet, om det inte har rostat hål i dina utlopp. Det vill skapas korrosion om sådan kontakt finns, (kallas galvanisk korrosion), men det vill i första hand attackera armeringsjärnet. Galvanisk korrosion är egentligen det samma som sker när du monterar en anod. I några sammanhang kallas detta också "offeranod", där man monterar ett mindre "ädelt" material man är beredd på att offra för att behålla dom andra delarna. Detta kan smitta över, och även attackera den rostfria plåten, men bara på den sidan armeringsjärnet ligger, så om det inte har rostat hål är inte detta orsaken. Det är helt korrekt som Erica skriver att rostfria material "smittas" av järn, eller vanligt stål, då detta medför en ökning av karbon på ytan av det rostfria materiallet, och forstör materialets evne till att återskapa det oxid skikt som gör materialet korrosionsmotståndigt. Om detta har skedd måste detta fjernast mekaniskt med putsning, slipning, eller liknande. Även vid denna typ av arbete är det mycket viktigt att använda rett utrustning. En del slip och kapskiver innehåller små mängder järn, och används sådana trycks järnpartiklar ned i ytan, och det vill rosta. Mycket svårt att vara mer specifik utan att ha möjlighet att se hur ditt problem ser ut. Ladda upp en bild eller två vid möjlighet, så blir det troligen lite enklare.
« Svar #13 skrivet: november 01, 2012, 15:26:41:41 »
En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget. Faktum är dock att allt stål kan rosta under rätta betingelser, men rostfritt stål har en betydligt högre motståndskraft mot rostangrepp och annan korrosion än andra stål. Den rekommenderade benämningen är därför rosttrögt stål.
JonasB79
JonasB79
« Svar #14 skrivet: juni 20, 2017, 22:35:32:32 »
Finns många olika typer av rostfria stål. Det är alltid den minns ädla metallen som rostar vid kontakt, s.k. Spänningskorrosion. Borde således inte ha med armeringsjärn att göra då dessa är i kolstål.
Borde vara 316 (1.4401) eller motsvarande material i klorerat vatten. Rostfritt 304 (1.4301) klarar mig veterligen klorerad miljö, utan det skall vara ett s.k syrafast rostfritt stål. Förzinkat stål är också "rostfritt", men är det en ytförzinkning kan det börja rosta vid svets eller skruv. Speciellt om skruven är av högre kvalitet typ A4 syrafast rostfri.
Utloggad largab
« Svar #15 skrivet: juni 20, 2017, 23:17:00:00 »
Bara en rättelse: Spänningskorrosion är någonting helt annat (spänning med enhet Pa el N/m2). Detta är galvanisk korrosion (Volt...)
