Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294949 gånger)
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #160 skrivet: juni 08, 2016, 20:56:42:42 »
Blå, inte vit pool, men ser ju inte grönt ut.
Kolla bilden ovanför den är grön
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #161 skrivet: juni 08, 2016, 21:00:00:00 »
Tack! Missade det på mobilen. Nu ser jag.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
« Svar #162 skrivet: juni 09, 2016, 02:08:28:28 »
Jag har bara vanlig filtersand. Tyvärr har jag ingen bild från när jag fyllde upp när den skimrade i grönt, men på morgonen dagen efter (mindre än 12 timmar) såg vattnet ut så här. Men min minnesbild av den gröna färgen stämmer väl med alla tidigare bilder här i tråden.
Från min byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.60
« Svar #163 skrivet: juni 09, 2016, 05:51:12:12 »
Angående grönt vs blått vatten så har jag rett ut det med Stockholvatten i en annan tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11234.msg84759#msg84759
Kranvatten ser ut så, lite beroende på om det tappas ur sjö eller berg.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #164 skrivet: juni 09, 2016, 06:31:03:03 »
Tack! Bra att få det klarlagt. Case closed.  O0
« Svar #165 skrivet: juni 09, 2016, 10:59:17:17 »
Oavsett färgen på vattnet, grymt jobb med poolen, det blir verkligen toppenfint!
Utloggad d_evertsson
« Svar #166 skrivet: juli 31, 2016, 09:52:18:18 »
Mycket trevligt projekt!
Var inhandlade du färgen?
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #167 skrivet: juli 31, 2016, 12:38:09:09 »
Induf AB, Martin Brandt.
Utloggad b0dd3
« Svar #168 skrivet: augusti 06, 2016, 22:40:20:20 »
Väldigt fin poolen blev! Måste vara skönt att den är klar efter 4 år :)
Är ny på forumet då jag och min sambo går i tankarna att bygga pool och detta är första tråden jag läser. Så du/ni får ursäkta om det är tröga frågor från en nybörjare.
Går det inte att blocka upp poolen med isolerade block istället? Eller då klarar dem inte trycket? Finja har ett nytt block som heter exakta med bra isoleringsvärde.
Mvh Karl-Johan
Utloggad psau
« Svar #169 skrivet: augusti 07, 2016, 00:21:19:19 »
Lockande tanke men om du läser produktbladet så får du bara gå ner ett skift under marknivå med Finjas isolerblock samma gäller även webers isoblock....
Till en pool som är motfylld bör du ha minst 19 sten men helst 25 sten för att klara dig, utan motfyllning får du räkna med 35 sten och kontreforer om du vill köra leca...
Både Exakt och Isoblocken har en uppbyggnad med 10cm leca/isolering/10cm leca och de håller inte för marktryck.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
