Författare Ämne: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong  (läst 35950 gånger)
Utloggad Trollmann
SV: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2012, 17:33:22:22 »
Borox köpte jag i en järnhandel, jag använder pool calculator från troublefreepool, med den(en iphone app) är det lätt att ta reda på hur mycket man skall ha i av olika kemekalier
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad catjea
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2012, 16:00:37:37 »
Dagen efter chockkloreringen är fritt klor 5,41
total klor omätbart då scuba + bara går till 6
Nu på eftermiddagen så är fritt klor 3,01
och totalt klor 3,54.
Så nu har jag bundet klor på 0,53
Ska övervaka klor (fritt och bundet) nu i helgen samt ph.
Angående det stigande ph värdet så kanske jag återkommer till expertisen här på forumet.
Har dock en fråga angående hårdhet på vattnet är det viktigt att hålla koll på det?
Jag har idag ingen mät metod för det.
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2012, 07:45:56:56 »
Är det Borex som du nämnde tidigare?
Och isåfall var handlar man och hur doserar man?
BorEX? Går man till en affär och ber om Borex får man en jäkligt otrevlig kemikalie.......!
Utloggad Trollmann
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2012, 23:32:08:08 »
Du köper Borax, en otrevlig kemikalie, precis lika otrevlig som allt annat vi sätter i poolen. Jag har för mig att 30-50 ppm är ett bra mål att ha, och då helt ofarligt, men ger dig en mycket bra ph buffert.
Dalas pooltak
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2012, 07:23:47:47 »
Jo jag ville bara förtydliga att catjea repeterade en annan produkt som också går att köpa i järnaffären..... Borax, borex borox, gissar som sagt att inte alla stavningar ger samma produkt.....
"borex":
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2012, 12:00:30:30 »
Kalciumhårdhet finns det lite olika meningar om i olika guider. Pahlen säger 100-300 ppm men jag har sett fler som säger 200-400 ppm och minst 150 ppm. Med för hög kalkhalt i vattnet så blir det grumligt vatten och avlagringar. För låg kalkhalt är skadligt i en kaklad pool. Vattnet angriper då fogarna. Det finns olika uppfattningar om låg kalkhalt har någon betydelse i andra pooler än kaklade. Möjligen är vattnet mer aggressivt mot metalldelar vid för låg kalkhalt <dontkn> Aquachek select mätstickorna som jag mäter med mäter bl a total hårdhet. Jag har bara 100 ppm total hårdhet vilket är för lågt. Har dock aldrig brytt mig om det värdet och har inte märkt att det skulle gett något problem :-\
Utloggad catjea
« Svar #16 skrivet: augusti 11, 2012, 12:25:16:16 »
Mitt PH stiger fortfarande dock inte lika snabbt men för snabbt enligt mej.
Det bundna kloret är ständigt mellan 0,5-0,6 innan chockkloreringen hade jag visserligen över 2 men jag har läst på forumet att klorgeneratorn skall "bränna" bort det bundna kloret, jag kör allt ca 12 h per dag men det bundna kloret har fotfarande samma värde.
Har jag nån tillväxt i min pool eller är detta normalt behöver jag chocka igen?
Utloggad Trollmann
« Svar #17 skrivet: augusti 11, 2012, 14:21:52:52 »
Jag har 0 i bundet klor, vad jag förstår så är 0,5 påvisning på att du har tillväxt. Hur chockar du poolen? hur högt går du och hur länge håller du chocknivå?
Dalas pooltak
Utloggad catjea
« Svar #18 skrivet: augusti 18, 2012, 11:16:58:58 »
Jag chockar poolen med chockklor tills jag kan mäta 0 i bundet klor.
Chock nivån varar i ca 1 dag om jag rullar av pooltaket dagen efter.
Det roliga är att jag har nu 2,6 i bundet klor igen så nu har jag borstat vägar samt chockklorerat igen vi får se nästa vecka om det slutat "växa".
Jag hade ett missöde med lite armeringsjärn som fällt ut massa järn i vattnet i vintras kan det påverka?
Mitt ökade ph minus bryr jag mej inte om förrän jag fått bukt med tillväxten.
« Svar #19 skrivet: augusti 18, 2012, 13:54:08:08 »
Vi får mycket järnutfällningar i poolen eftersom vi har starkt järnhaltigt brunnsvatten, men vi har inte märkt att det skulle påverka klorhalt eller pH-värde. Däremot kan det ge lite brunt slam på botten ibland - det är för fint för att filtret skall ta det. Någon gång har vi flockat för att fånga upp det bättre.
