Författare Ämne: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong  (läst 35948 gånger)
Utloggad Trollmann
SV: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong
« Svar #30 skrivet: augusti 27, 2012, 17:06:16:16 »
Jag hade 0,69 chockade i lördags och mäter idag 0,75 efter chockning.
Tips , ideer , funderingar någon?
Nån som har tips på en billigare mätmetod men ändå någorlunda rättvisande?
För tillfället gör jag av med alldeles för mycket tabletter pga av det bundna kloret och alla chockar.
Har gjort av med 3 liter 30% saltsyra på 2-3 veckor.
Enligt vad jag lärt mig är att du skall chocka till du har 0 bundet klor. Att chocka en gång behöver inte ta död på allt. Jag chockar och håller chocknivå tills det är 0, vilket tar någon dag samt att jag inte tappar mer än 1ppm när chocknivå är uppnåd över natten. Ifall jag tappar mer än 1 ppm så är det uppenbart att kloret fortfarande tar död på något. Detta enligt trouble free pool school som jag anammar. Efter att gjort på detta sätt så behöver min SWG inte gå mycket alls( har pooltak också)
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad catjea
« Svar #31 skrivet: augusti 27, 2012, 18:01:03:03 »
Ok.
Jag behöver då skaffa mig annan mätmetod för klor scuba+ kan som max mäta 6ppm.
Tips på annan mätmetod för att kunna chockklorera?
 vilken ppm skall jag uppnå i fritt och totalt klor?
hur länge skall den hålla utan att sjunka 1ppm?
Mycke frågor blir det men jag behöver ju bara ställa samma fråga en gång.   Förhoppningsvis
Utloggad Trollmann
« Svar #32 skrivet: augusti 28, 2012, 08:22:42:42 »
Jag följer http://www.troublefreepool.com/pool-school/chlorine_cya_chart_shock där mitt CYA är 50 och då skall jag hålla minimum 3ppm och optimalt 4. Chock skall då vara 24 ppm. Viktiga här är att aldrig gå under minimum nivån för då växer det och att bara då gå upp till optimal nivå kommer inte att få bort tillväxten. Då får man chocka. Vet inte ifall det är fler som följer troublefreepool's sätt att sköta poolen men jag tycker det fungerar kanon.
Tänk på att CYA är den viktigaste länken i det hela, CYA ger klor solskydd men minskar också aggressiviteten på kloret. Det är CYA som ger klorlås också när det kommer upp till 100+. Puckar, pulver innehåller CYA ifall det är di- eller tri-klor. Ifall du använder sådant pulver så ökar du CYA nivån hela tiden.
Du behöver dock ett bra testkit, jag har importerat från USA eftersom man måste ha ett FAS-DPD kit, kan i princip mäta hur högt klorvärde som helst.
Med denna metod så har jag inte behövs chocka mer än vid uppstart, behöver inte flocka, algmedel eller något annat än salt(har SWG), saltsyra(ph-) samt borater(behövs inte men ger phbuffert). Chock gör jag dock med pulver klor som har CYA i sig eftersom vid uppstart så behöver jag få in lite mer CYA eftersom jag vintertömt lite.
Dalas pooltak
Utloggad hakansson
« Svar #33 skrivet: augusti 28, 2012, 10:18:20:20 »
Vilken styrka på saltsyran använder du?
Utloggad Trollmann
« Svar #34 skrivet: augusti 28, 2012, 11:22:34:34 »
Jag använder 30%, men skulle vilja gå över till svagare. Vet inte ifall man kan förblanda så man slipper ångorna.
Dalas pooltak
« Svar #35 skrivet: augusti 31, 2012, 00:17:18:18 »
Erica: Vad andvänder du för kärl?
Syra hanterar jag på jobbet en del så det är inga problem men det får ju inte blanda sig med min andningsluft.
Jag har min pool utomhus men maskinrummet inne i tvättstugan (skall dock flytta ut pumpen i höst vässnas för mycket)
Apropå vattnet så är det bundna kloret nu 0,69 jag skall chocka imorgon och sedan återkomma med resultat men detta börjar f_n gå mej på nerverna.
Jag är en gammal elitsimmare och har fått min dos av "klorerat" vatten därför valde jag saltklorinator men detta är ju värre en min gamla simbassäng.
Vad det gäller kärlen så har vi ett syrakärl som är gjort just för ändamålet, ett kraftigt plastkärl på 60 l volym med ett lagom hål för att sänka ned sugslangen och ett större lock som tas av för påfyllning. För natriumhypoklorit har vi inget speciellt kärl utan ställer in 30 kg-s dunken som vi köper den i och sticker ned slangen direkt i denna. Men de två behållarna och tillhörande doserpumpar står ju i olika rum så att det inte skall finnas risk för blanding, inte ens vid haveri eler brand. Doserpumparna ger ju ordentligt tryck på trycksidan så det är inget problem med att ha långa ledningar där, bara man förlägger dem vettigt ur säkerhetssynpunkt så de inte blir skadade och börjar spruta ut kemikalier. Eftersom utsprut av syra vore farligare än d:o för klor har vi satt syrasystemet i själva maskinrummet (kort slang till insprutningspunkten) och klorsystemet i det andra rummet.
