Författare Ämne: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong  (läst 35949 gånger)
SV: Ph stiger ständigt! hur mycket ph minus gör ni av med per säsong
« Svar #20 skrivet: augusti 18, 2012, 14:14:29:29 »
Vilket chockklor använder du? Det finns olika typer, kalciumhypoklorit och diklorisocyanurat. Vill bara veta för att stoppa in i huvudets databas för framtida (eventuella) problem.
Utloggad catjea
« Svar #21 skrivet: augusti 18, 2012, 14:38:19:19 »
Jag andvänder folkpools tror det heter antichock.
Ok järn inget problem.
Men hur kan något fortfarande växa?
Jag tog med ett cyklop i poolen  och det är rätt mycket partiklar som svävar omkring av okänt ursprung flockningspåsarna flockar inte ihop dem på botten och sandfiltret tar ej hand om dom.
Jag hade pump avstängd i 24 h i förhopning om att de skulle sjunka till botten men icke.
Säg inte att poolkemi är lätt!!!  :D
Utloggad catjea
« Svar #22 skrivet: augusti 18, 2012, 14:41:31:31 »
Det blev lite för mycket  tjocka fingrar på en laptop ;)
Det heter aktionchock
« Svar #23 skrivet: augusti 19, 2012, 10:00:06:06 »
Det är ett mysterium det här. Hur kan det fortfarande vara något som växer  <dontkn>
Jag kör också med Folkpools Aktionchock (kalciumhypoklorit). Det har alltid räckt med en dos direkt efter uppstart. Doseringen är 200 gram per 10 kubikmeter vatten. Därefter kör jag i en  200 gram klorpuck breddavloppet var 7:e till 10:e dag. Det har fungerat perfekt i 8 säsonger nu.
« Svar #24 skrivet: augusti 19, 2012, 13:33:39:39 »
Jag är ju bara inne på min andra säsong än, så jag har ju inte så mycket erfarenhet att komma med än. Har dock läst att t.ex. Rickard fick problem med sitt vatten efter några år. Man kanske ska byta helt med jämna mellanrum i alla fall, trots att det inte ska behövas enligt konstens alla regler.
Utloggad catjea
« Svar #25 skrivet: augusti 21, 2012, 20:40:30:30 »
Nu verkar det som om det börjar fungera.
Vattnet är mycket klarare de små partiklarna jag nämnde tidigare är borta hur vet jag inte men borta är dom.
Igår var det bundna kloret 0,5 så jag skall övervaka det hela veckan.
Det kan ju ha varit nåt som växte på väggarna som inte syntes innan, när jag starta min pool var den grön överallt.
Jag borstade då väggar och botten tills det blev rent men nu snorklade jag med svampar och tog varenda millimeter i poolen.
Jag ska inte ropa hej än men det ser bra ut.
Apropå kemi ni som andvänder er av saltsyra med automatisk ph reglering hur har ni gjort med era dunkar?
Jag har en Zodiac tri ph där det är tänkt att man skall stoppa ner en slang i dunken men såsom 30% saltsyra gasar vill man ju ha det tätt men nå form av tryckreglerad ventil som släpper in luft vi behov.
« Svar #26 skrivet: augusti 24, 2012, 02:10:16:16 »
Just det skälet att den 30%-iga syran gasar och är jobbigare att hantera har gjort att vi numera köper 10%-ig och sedan spär den med hälften vatten när vi häller den i förrådskärlet. 10%-ig gasar inte utan är mycket snällare att hanter, även om man förstås skall ha skyddsglasögon och så ändå. Vi har inte tätt vid kärlet utan sugslangen från doserpumpen går ned i ett hål och hålls nere vid botten av en liten vikt vi satt fast på den. Enda nackdelen med mera utspädd syra är väl att man får fylla på oftare och att priset blir lite högre, men med tanke på att det ändå räcker med en gång per år eller mindre så är det inget problem. När vi först hade 30%-ig så räckte en dunk typiskt 3 år eller så. Men röken är inte bra, det får allt i rummet att korrodera snabbare.
Skönt att det verkar lösa sig med vattenkvaliten !
Utloggad catjea
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2012, 19:12:25:25 »
Erica: Vad andvänder du för kärl?
Syra hanterar jag på jobbet en del så det är inga problem men det får ju inte blanda sig med min andningsluft.
Jag har min pool utomhus men maskinrummet inne i tvättstugan (skall dock flytta ut pumpen i höst vässnas för mycket)
Apropå vattnet så är det bundna kloret nu 0,69 jag skall chocka imorgon och sedan återkomma med resultat men detta börjar f_n gå mej på nerverna.
Jag är en gammal elitsimmare och har fått min dos av "klorerat" vatten därför valde jag saltklorinator men detta är ju värre en min gamla simbassäng.
Utloggad catjea
« Svar #28 skrivet: augusti 24, 2012, 19:39:55:55 »
Tänkte bara göra ett inlägg för de som är i fas att välja desinficerande metod och läser tråden.
Mina vatten problem har absolut inget med saltklorinatorn att göra.
Jag läste själv här när jag började med mitt projekt och fick då tvetydiga fakta.
Så dessa fakta ni får här är från en nybörjare på pool men med efarenhet av 100 tals mätningar från bra instrument "Scuba+"
Min saltklorinator Zodiac tri ph finns att välja på liten , mellan eller stor pool beroende på kubik vatten.
Jag beställde en mellan från Australien innan jag fått ritningar på poolen så min är för stor då en plast pool är kil formad för att lossna från formen (jag räknade överkant mått gånger djup), så jag behövde bara en liten. Salt klorinatorn ger mej på lägsta effekt 2,2 i fritt klor efter dagens slut "har pooltak".
Så kontentan är att saltklorinatorn fungerar det hade inte spelat nån roll om jag klorerat med tabletter eller flytande klor problemet är något annat.
Utloggad catjea
« Svar #29 skrivet: augusti 27, 2012, 16:19:14:14 »
Jag hade 0,69 chockade i lördags och mäter idag 0,75 efter chockning.
Tips , ideer , funderingar någon?
Nån som har tips på en billigare mätmetod men ändå någorlunda rättvisande?
För tillfället gör jag av med alldeles för mycket tabletter pga av det bundna kloret och alla chockar.
Har gjort av med 3 liter 30% saltsyra på 2-3 veckor.
