Författare Ämne: Vilken Cellplast under gjuten platta för pool?  (läst 9438 gånger)
Johan S
Johan S
« skrivet: juli 22, 2012, 15:56:29:29 »
Jag har nu lagt ett antal timmar för att hitta ett bra svar på min fråga men lyckas inte, därför denna post. Jaa jag har använt sökfunktionen utan lycka. Så istället för att svara mig använd sökfunktion så var snäll och posta länken till svaret i sådant fall.
Jag har köpt mig en rund liner pool från Rubin som är 5*1.5 m.
Har bestämt mig för att gjuta en platta och ställa denna pool på.
När jag gjut grunden för garage och hus så använde jag mig utav s100 borde inte denna också duga för en poolplatta?
Plattan kommer att ligga på en rejäl dränerings bed, och isoleras med 10 cm cellplast och ovan detta 10 cm gjutningen med dess förstärkning.
/Johan
SV: Vilken Cellplast under gjuten platta för pool?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2012, 17:57:56:56 »
Du kan använda S100 och även S80 duger fint. Jämför du med din garage/husplatta behöver du här inte bygga några kantbalkar med extra förstärkning eftersom väggarna inte tar upp någon last.
Utloggad Johan S
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2012, 18:25:08:08 »
Tackar för svaret.
Utloggad frebba
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2012, 22:27:49:49 »
Själv använde jag 100mm Isodrän 60Kpa under Poolen, slapp djup schackt samt fick dränering och isolering direkt. Funkar skitbra
Fredrik
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2012, 07:20:07:07 »
Nja, Isodrän eller Pordrän ger dig ett kapilärbrytande skikt som delvis ersätter ett lager 8-16, men själva dräneringen (dvs rör som leder bort vatten) slipper du inte ändå.
