Författare Ämne: Kan man använda salttabletter fra Biltema i poolen???  (läst 25520 gånger)
Utloggad Andreas_skåne
Har et avkalkningsfilter i huset (pga veldig högt kalkhalt i drikksvattnet her i Skåne) som jag använder Salt-tabletter i. Köper dom på Biltema til den trevlige prisen av 89,90 for en 25kg forpackning. På forpackningen står det klart og tydlig at den även kan användas i pooler med innbygd saltgenerator.
Hva tror ni om dette?? En säck poolsalt från akzo nobel går på 170kr, så det er en hel del å spare. Er det någon kjemikere her som har åsikter??
Bifogat bild på säcken....
12x5 platsgjuten glasfiberpool, barndel med 90 cm, djupdel 300cm. G&J 13,8 kW VP, 2 x sandfilter (20 kg + 220 kg sand ), 2 x pump (300w +1100w), Covrex lamelltäckning
Utloggad GamboTurbo
SV: Kan man använda salttabletter fra Biltema i poolen???
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2012, 07:48:26:26 »
Jepp, jeg bruker disse salttablettene fra Biltema i min pool.
Så lenge andelen NaCl er høyere enn 99,9% så går det helt fint å bruke disse.
Mvh Turbo
Utloggad patrikj
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2012, 10:43:36:36 »
jag köpte mitt salt på Granngården. Dom brukade ha ett speciellt pool salt
men dom hade bara en säck kvar. Den kostade 116kr/25kg.
Istället köpte jag fodersalt (NaCl 99,9%) och dom kostade 99kr/25kg
Båda varianterna är sk. vacumsalt. Funkar fint i mín pool med Intex saltgenerator.
Mvh / Patrik
Utloggad hakansson
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2012, 14:21:48:48 »
Jag köpte Biltemas salttabletter och dom fungerade utmärkt.
Utloggad Trollmann
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2012, 21:31:02:02 »
De är nästintill helt rena, samt billiga :) jag har köpt dessa och tycker även att saltet löses ganska snabbt.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2013, 20:54:44:44 »
Köpte 100 kg salttabletter på granngården idag. Kan jag häva i dom direkt i poolen eller ska jag ta det lite pö om pö?
Hälsn Camilla <dontkn> <love>
Utloggad joano051
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2013, 00:08:51:51 »
Hej, jag hävde i 225kg på en gång, har inte sett att det påverkat linern på något vis. Iofs så spred jag ut dem så de skulle lösa sig fortare. De löses upp fort i en varm pool, tabletterna är borta på någon timme vill jag minnas. Mvh Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad kalle lkpg
« Svar #7 skrivet: april 27, 2014, 13:29:13:13 »
Finns det någon skillnad rent tekniskt på en bromin el saltklorinator? Båda har ju saltcell som omvandlar via elektrolys. Jag har en Genesis h2o som är en bromingenerator.
Som jag fattat det påstås det att brominsalt är att föredra i spa pga att det fungerar bättre med varmare vatten- 38-40 grader. Dock pratade jag med en kille som jobbade med spabad att de måst sålde salt till spabaden idag och sällan bromsalt.
Någon som vet?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: april 28, 2014, 18:54:23:23 »
Jag köper mitt salt hos matgrossisten. 99,9% rent salt. Finns med och utan Jod. tar ju utan och det kostar 62 spänn plus 12% moms för 25 kg. har använt detta i 6 hela säsonger och nu inne på 7:e. Köpte en saltmätare på ebay för 228 spänn inkl allt i år och den mäter 0-999 ppm digitalt.. dvs 0-0,999% salt.Jag hade, visade det sig, exakt 500 ppm i den nystartade poolen :)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #9 skrivet: maj 03, 2014, 16:34:41:41 »
Intressant, har du kollat med stickor hur bra den stämmer?
Har du länk till ebay?
(Och du menar 5000 ppm, va?)
