Författare Ämne: Kan man använda salttabletter fra Biltema i poolen???  (läst 25510 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Kan man använda salttabletter fra Biltema i poolen???
« Svar #10 skrivet: maj 03, 2014, 16:37:03:03 »
Jag har köpt 250 kg hos biltema, har dock inte testat det än, enl specen ska det inte vara några bekymmer.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: maj 03, 2014, 16:50:23:23 »
 :) vet inte va jag menar (4 tusen ppm?)  men cirka en halv procent salt mätaren sa 500.... lite saltare än östersjön ungefär om jag förstår det rätt. Har inte kollat med stickor men salt e de i alla fall. Slog i nya 100 kg i augusti i fjor kommer jag ihåg då jag gillar salt vatten och trots alla .....  har jag inga rostfläckar någonstans...hmm . så det stör eller syns..( nån prick under trappstegen hittade jag efter att  någon här sagt att det inte funkade med rostfritt och salt.. och det gör det inte heller men syrafast rostfritt och salt funkar bra Kanske beror på var man bor vad vet jag.. .. och vem vet -äldre grejor funkar det prima med verkar det som och det var efter 13 år saltvatten.... ja ja i alla fall -Klorinatorn har inte gnällt mer än vanligt.. dvs ett kort pip när man fläskar på för fullt och vattnet e kallt. och då har jag ändå kört en hel dags chock.
 Märkligt tycker jag nog att de är att jag aldrig sedan urminnes tider behövt justera PH värdet? efter första gångens jojojustering ..det var efter test med tre olika metoder idag 7.2-7,4 beroende på mätmetod.
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: maj 11, 2014, 20:33:09:09 »
Har använd biltema's saltpuckar i två år utan problem. Vår granne köpte salt på bauhaus, kolla bara att det är 99,9% ren salt så är det ok.
mvh Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
Utloggad DeltaXray
« Svar #13 skrivet: april 14, 2015, 20:22:28:28 »
Känns onödigt att starta en ny tråd så jag lyfter en gammal i samma ämne.
Hej på er!
Tog över en fastighet med pool för ett par år sedan och jobbar hela tiden på att få kläm på allt.
Tydligen så ska jag ha saltvatten i min pool då jag har en saltklorinator från Zodiac. Detta hade jag missat och har därför kört en säsong utan salt, med klor. Har dock funkat tycker jag men tror ni klorinatorn har tagit skada?
Nu tänker jag iallafall dra igång med salt och då förstår jag enligt denna tråden att Biltemas tabletter ska fungera bra. Löser de sig bra även i kallt vatten? Har nog bara 10 grader i poolen.
Stora frågan är hur mycket jag behöver till 45000 liter? Får väldigt många olika bud när jag läser i forumet och nätet i övrigt. Allt från 60 kg till 200 kg.
Tacksam för svar!
Mvh
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #14 skrivet: april 14, 2015, 20:59:36:36 »
Funkar bra med biltema salt.....vår zodiac vill ha minst 15 grader.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #15 skrivet: april 15, 2015, 14:52:19:19 »
Angående mängden salt så skulle ca 135 kg salt behövas till 45,000 liter, om man läser den manualen som jag har till min klorinator (Intex).
Se länk sidan 14 tror jag det var.
http://www.intexnordic.com/Files//Filer/187IO_SE.pdf
Kör förresten oxå med Biltemas salt, det står på deras förpackning att den är ok för pooler med klorinator (sist ialla fall).
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
Utloggad DeltaXray
« Svar #16 skrivet: april 15, 2015, 20:56:45:45 »
Tack för svar.
Det står likadant än idag. Köpte 7 säckar idag, tog allt de hade :)
Någonstans kring 150 kg då kanske. Kör väl på 100kg först och sen får jag mäta och fylla på efter hand för jag vill ju inte få för mycket heller.
Blir spännande detta.
