Författare Ämne: Nytt byggmaterial till poolväggar ?  (läst 10352 gånger)
Utloggad dr.frost
« skrivet: juli 16, 2012, 22:09:17:17 »
Hej jag surfar runt och letar efter leverantörer till polystyrenblock i Europa .
Då hittar jag en sida med ett för mig nytt material ,det verkar intressant .
PP block 1,2-1.50m in height by 1m width and 15cm in thickness, and weigh only 14kg
som är avsedda att fyllas med betong .
Finns det någon leverantör i Sverige ?
http://www.mondial-piscine.eu/fr/
Utloggad Naffats
SV: Nytt byggmaterial till poolväggar ?
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2012, 19:22:38:38 »
Detta har jag aldrig hört talas om men däremot så har en kund till mig byggt sin pool i följande material. Surfa in på www.borovnicka.cz . Självbärande, rostar eller ruttnar inte. Tål frost, uv ljus mm...
Nån som har någon erfarenhet?
Utloggad Naffats
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2012, 19:24:05:05 »
Ahh. Nu har jag hittat svara knappen. Lättar att följa tråden då...
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2012, 20:04:04:04 »
Vad är egentligen fördelen jämfört med thermopoolen? På våra breddgrader behövs isolering runt poolen..... Kanske går det åt mindre betong med denna variant?
Utloggad dr.frost
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2012, 20:22:03:03 »
Som sagt jag är i byggtankar och letar material.
Fördelen som jag ser är att det inte verkar så sprickkänsligt som thermoblocken samt att det verkar bilda en slät insida mot poolen .
I praktiken blir det en kvarsittande gjutform i PP .
Sen verkar det som om man kan gjuta sidor och botten i ett stycke .
Det känns homogenare än som vissa bara borrar ner armering i plattan .
Isolera kan man göra på utsidan.
Utloggad bustermannen
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2012, 20:24:56:56 »
http://www.betongfabriken.eu/gallerier/prefab/galleri_27_prefab.htm ?
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
Utloggad dr.frost
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2012, 20:37:34:34 »
Den är jättefin borde vara en storsäljare .
Enda nackdelen för mig är att jag behöver lyfta in delarna ca 25 meter och det kostar en hel del .
Stabilare får man leta efter .
