Författare Ämne: Regn, regn, regn.... ska vp:n gå eller inte?  (läst 15979 gånger)
Utloggad Andreaszan
SV: Regn, regn, regn.... ska vp:n gå eller inte?
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2012, 11:32:59:59 »
Vår vp går 24-7, så lenge vi har tvåsiffriga natt-temperaturer. Min filosofi er at om man har tagit seg råd med en pool til några hundre tusen får man også ta seg råd til några hundringer i månaden for å kunne använda den...
A
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2012, 12:49:31:31 »
 O0
Utloggad thesmurfen
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2012, 13:39:46:46 »
Vi har vår på ca 9h/dygn..kl 7-10, 13-15, 19-21 och 01-03 och håller stadiga 29grader i den, om inte solen har varit framme för då ligger vi på 31 grader direkt :)
Fick nyss elräkningen och jämför man med förbrukningen förra året vid den här tiden så kostar den oss ca 500kWh...men om sommaren bara kunde dyka upp så lär ju den förbrukningen minska drastiskt!
Utloggad Helene
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2012, 19:36:11:11 »
Om du vill spara energi är det viktigaste att du inte låter det ligga vatten ovanpå pooltäckningen, det formligen SUGER energi ur poolen när det avdunstar.
Så, när det regnat färdigt, töm bort allt vatten från pooltäckningen - och låt värmepumpen gå.
Speciellt somrar som dessa när det är långt mellan de soliga och varma dagarna vill man ju ha varmt i vattnet när det väl blir vackert väder.
Just lyxen att ha varmt vatten alltid, är ju fördelen med värmepump, kan du vänta 2-3 dagar efter att det blivit vackert väder kan du lika gärna köra med solfångare.
Detta med avdunstningen har jag inte tänkt på. Tack för tipset!
Ja vi köpte ju värmepumpen för att ha varmt vatten och kunna bada när vädret tillåtet. Vid sol så kompletterar ju även vår solfångare så det värms ju upp snabbt.
Jag har fått många tips i denna tråd och ser att ni alla gör på flera olika sätt. Nu får vi bara hålla tummarna och hoppas prognoserna stämmer  :) enligt smhi ska vi få sol imorgon och det ser jag framemot efter en veckas dåligt väder.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2012, 23:45:11:11 »
Somrar som denna är jag glad att vi ändrade oss i sista minuten och byggde en lite mindre inomhuspool i stället för den större utomhusvariant vi först tänkt oss. Inga problem att hålla 30 grader oberoende av vädret...
Utloggad Helene
« Svar #15 skrivet: juli 13, 2012, 10:21:34:34 »
Ja det måste kännas skönt. För oss med utomhuspool är det inte kul nu när det bara regnar och är grått och trist väder  :(
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2012, 10:31:28:28 »
Med pooltak kan man välja att bada inomhus eller utomhus  O0
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juli 13, 2012, 12:19:09:09 »
Finns inget härligare än att ligga och flyta på en madrass i poolen under solen, så inomhuspool saknar jag inte!  <sol>
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Andreaszan
« Svar #18 skrivet: juli 13, 2012, 13:43:01:01 »
Har man bare varmt nok i poolen er det ingen problem å bade selv i regn og kaldt väder. Vi växler mellan poolen (28) og spabadet (37) og på så vis opplever vi en herlig sommer der andre spelar yatzy for n'te gången...
